当前专题 CPU占用高
开机详细引导步骤
开机详细引导步骤
Roman]DBSY#(总线忙信号引脚)是否为低电平,从而判断前端总线是否被占用,低电平为空闲,电平为...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怎样让你的电脑开机比别人的快-仅供参考哦
那么盘片转速越,除了开机自检外。单位时间内磁头读到数据就会越多,对系统启动非常有利。另外,寻道时间快、缓存大的硬盘也能明显提升启动时间。系统就会自动...
标签: 内存设置   磁盘碎片整理   阅读全文
我来介绍杀毒软件哪个好(免费杀毒软件哪个好)
病毒困扰过,只是在冲击波的时候有些麻烦,但是它的防火墙-金山网镖,我不说他的效果如何,老是容易cpu彪升到100%,这是很让人难以接受的,目前还没有解决这个...
标签: cpu   序列号   重启   阅读全文
电脑哪些部件可以升级及升级的注意事项
电脑哪些部件可以升级及升级的注意事项
一般来讲,笔记本CPU的升级可以通过更换同系列更主频的CPU来实现,但由于笔记本专用CPU在零售市场上鲜有出售,且价格昂贵,商家一般也不回收更换下的CPU,所以...
标签: 电脑升级   阅读全文
笔记本图形处理器配置
笔记本图形处理器配置
成本增加40-150美元 耗电量 省电 比集成图形处理器少1-2小时 发热量 发热量低 发热量 内存占用 占用8-256M物理内存 自带32-512M显存 高清解码 一般 优秀 适合...
标签: 笔记本配置   阅读全文
电脑加速2010年最新方法
电脑加速2010年最新方法
按照下面的方法进行修改可进一步善用CPU的效率:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagement],在PrefetchParameters右边...
标签: 开机速度   阅读全文
求助,DV2500,从LOGO到进系统,慢?
进系统后看CPU占用比较,一般70%左右。有时从开机到进系统又正常。在系统下使用不会死机等。用鲁大师测温发现,当CPU占用高时,显示的CPU温度也,但一开机不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑经常死机的原因与故障处理分析
电脑经常死机的原因与故障处理分析
所以在这儿有必要简要介绍一下计算机系统的启动顺序:打开计算机电源→检测显卡→检测内存→执行bios→检测其它设备(cpu、硬盘等等设备)→执行操作系统(os)...
标签: BIOS升级   阅读全文
自学修主板
自学修主板
11:显示器故障 12:刻录机故障 13:扫描仪故障 14:显示器抖动的原因 15:疑难BIOS设置 16:电脑重启故障 17:解决CPU占用率过问题 18:硬盘坏道的发现与修复...
标签: 清除cmos   阅读全文
CPU是怎样工作的?
CPU是怎样工作的?
主频数越,表明CPU的工作速度越快。在其他条件相同的情况下,一个主频为700MHz的CPU的工作速度应该比600MHz的CPU要快。但是,由于基本CPU设计的差异和与之相...
标签: cpu   芯片   硬盘   存储空间   阅读全文
COMPAQ ARMADA M300笔记本大拆解
6、集成在PCB板上的64MB内存,实际上它占用了一组DIMM通道,因此M300还能有一个DIMM扩展插槽。这里采用了现代SDRAM颗粒,编号是HY57V1281620,是128兆位PC-100 ...
标签:    阅读全文
关于虚拟内存
关于虚拟内存
这个使用率并不是说内存使用的效率,而是说内存占用的多少,因此并不是越越好的。补充回答:经过查证修改了答案,请您察看。补充2:170-190很正常,我的PF使用...
标签: 虚拟内存   阅读全文
CPU占用资源100%的原因及解决方法
CPU占用资源100%的原因及解决方法
大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据不下。解决办法:使用最新的杀毒软件在DOS模式下进行杀毒。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒...
标签: Windows   阅读全文
如何有效地减少电脑的死机
如何有效地减少电脑的死机
1.现在的CPU和显示卡由于采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,但超频极易引起系统的不稳定甚至死机(损坏硬件暂且不论)。对于由超频引起的死机现象,应当...
标签: 电脑死机   阅读全文
电脑故障应急处理
电脑故障应急处理
现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源...
标签: 鼠标不能动   电脑故障   阅读全文
寻找 台湾OEM厂家做的 蓝天 D870P 17寸屏幕笔记本BIOS
CPU:奔腾四 3.2GL2缓存512 L3缓存:2048M 主板:INTER 865PE(865最高级别)内存:DDR400 ...
主板优化技巧六则
主板优化技巧六则
Depth两个选项,从而减少CPU占用率,提高系统工作效率。具体方法如下:双击桌面右下脚的“音量”图标,打开“音量控制”窗口,单击“选择”—“属性”,将...
标签: Windows   阅读全文
电脑主板接口的基础知识
电脑主板接口的基础知识
电脑主板接口的基础知识 CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口...由于主板的空间有限,PCI插槽要占用ISA插槽的位置
标签: 主板接口   阅读全文
最全面的CPU知识介绍
最全面的CPU知识介绍
正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中,只有大约10%需要从内存读取。...
标签: 性价比   cpu   芯片   处理器   阅读全文
电脑硬件术语解释
电脑硬件术语解释
它把声卡中成本最高的DSP(数字信号处理器)给去掉了,而通过特别编写驱动程序让CPU来负责信号处理,它工作时需要占用一部分CPU资源。温度检测:CPU温度过会...
标签: cpu温度过高   阅读全文
