当前专题 CPU占用高
GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.12_IE8_DVD增强版
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里...
标签: Windows   阅读全文
GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2012.11_IE6_DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.11_IE8_DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
严重质疑关于东芝笔记本适配器掉电是NEC大电容故障的...
取下电池运行鲁大师的温度压力测试,让CPU运行在100%的占用率下,半小时过去了,没掉电。看数小时电影也正常,本机成功修复!原来这个二级管被击穿后,导致保护...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
真心求救。各位大大看一下 我的电脑怎么了 玩游戏顿卡
首先真心感谢帮助解答的版主和朋友 我的电脑最近频繁...兽人必须死 信长野望12 全部CPU占用率都超过25%了,几乎都是原先正常时候的一倍 晕死 以前可没有这样 求帮助
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
新手维修资料
新手维修资料
Process)进程占用资源99%资源,大小为268KB~272KB,CPU风扇开启(此机为温控风扇,平时打CS半个小时才启动),过15分钟左右才交回资源SYSTEM Idel Process,...
标签: 清除cmos   阅读全文
PATA硬盘无法开启DMA传输模式的解决办法
而且在运行系统时进行硬盘操作时明显感觉变慢,在运行一些大的软件时CPU占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时(比如极品飞车6)画面时有明显停顿...
标签: 系统启动项   阅读全文
集成声卡故障处理大全
集成声卡故障处理大全
Control芯片,而是采用软件模拟,所以就存在两个问题:首先其CPU占用率肯定较,容易产生爆音,其次音质也不可以和普通的独立声卡相提并论。其实随着CPU主频的...
标签: 电脑配置   阅读全文
安泰信AT8586原装正品 二合一风枪/烙铁 带数显恒温...
采用传感器闭合回路CPU控制方式,128级精度气流量调节,升温迅速,温度精确稳定,柔和旋卷风可安全拆焊QFP、PLCC、SOP、BGA等对温度...
标签: 130   阅读全文
主板与各个配件兼容性问题介绍-转载
主板与各个配件兼容性问题介绍-转载
例:一客户购买的硕泰克主板,PII450CPU的兼容机和OKI8340C打印机,因客户对该打印机的打印效果不满意,认为打印的精度不和打印直线不直,要更换STAR3200+...
标签: cpu   芯片   阅读全文
造成系统卡的原因有哪些?
造成系统卡的原因有哪些?
你觉得卡的时候,打开系统管理器,看一下CPU与内存占用率,如果CPU占用率一直居不下,说明是CPU吃力了。如果内存占用量已经达到你的物理内存大小了,说明是...
标签: cpu   维修   阅读全文
电脑故障应急处理宝典
电脑故障应急处理宝典
现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源...
标签: 电脑故障   阅读全文
显示芯片
显示芯片
GO系列,但它的功耗只有2.2W,并且带有类似Intel笔记本专用CPU的SpeedStep节能技术,这种技术可以根据用电情况选择核心频率和电压。由于以前笔记本主要应用于...
硬盘的接口类型有哪些
硬盘的接口类型有哪些
SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点,但较的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和...
标签: cpu   硬盘   阅读全文
cpu 温度高系列
cpu 温度高系列
CPU 占用率很的原因很有可能是某一个随系统同时登陆的软件造成的,你可以通过运行输入“msconfig”打开“系统使用配置工具”程序,进入 “启动”选项,接着,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
常遇电脑故障应急处理方法
常遇电脑故障应急处理方法
标签: 进不了系统   cpu温度过高   阅读全文
损伤硬盘的软件
损伤硬盘的软件
对于BT造成的CPU占用率过问题,可以通过调节任务的优先级来解决:在Windows 2000/XP下同时按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键,选择“任务管理器”,然后单击...
标签: 自动重启   无损分区   磁盘碎片整理   阅读全文
损伤硬盘的软件有哪些?
损伤硬盘的软件有哪些?
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
庆祝一下解开了一个X61
庆祝一下解开了一个X61
想用论坛下的来用,又不知道CPU不同的能不能混用,请教了一位QQ上的大侠,说不用换,直接修改为无码。还说光是填0是不行的。另外的操作就要有偿了。没办法,继续...
标签: cpu   芯片   阅读全文
