当前专题 CPU占用高
电脑兼容性的基本常识(发现电脑不正常都可以来看看
例:一客户购买的硕泰克主板,PII450CPU的兼容机和OKI8340C打印机,因客户对该打印机的打印效果不满意,认为打印的精度不和打印直线不直,要更换STAR3200+...
标签: 网速慢怎么解决   阅读全文
【暑期装机 深度巨献】深度技术 Ghost XP SP3 电脑城...
5、第一次装完以后启动后内存占用。第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
【专业装机 精品推荐】大山科技 XP SP3 完美优化装机...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
南桥芯片2
南桥芯片2
500还具备TCP/IP加速技术,此时可以把一些原本由CPU处理的任务直接在芯片组中完成,这能够令大负荷网络传输时降低对CPU资源的占用。当然,nForce 500的这项技术...
标签: Windows   阅读全文
Cpu故障处理要注意的细节
Cpu故障处理要注意的细节
Ⅱ566处理器运行于标准频率下(没有超频),通过电吹风加热到55摄氏度(利用主板温度监测功能得到),只要运行CPU占用率高的程序,一会就死机;而把Celeron Ⅱ566超频...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2013.05_IE6_DVD增强版
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里...
标签: Windows   阅读全文
主板构成部分
主板构成部分
CNR和AMR不同之处在于:CNR增加了对网络的支持性,并且占用的是ISA插槽的位置。共同点是它们都是把软Modem或是软声卡的一部分功能交由CPU来完成。这种插槽的功能...
标签: 华硕   阅读全文
新装windows8,怎么在待机下占用的cpu频率都高达百分...
求解,自己下的windows8 旗舰版,装到笔记本上,发现在待机下cpu的使用频率高达百分之五十多,cpu是t7900的,至少不垃圾的cpu怎么使用率这么啊?求解啊,
标签: Windows   阅读全文
温度直上90度
温度直上90度
测试发现,开机后只要不运行占用CPU的程序,让CPU温度不上40度,机器能开一天不出问题,但是只要一上40度,温度就蹭蹭的网上涨,知道超过90度保护断电。...
标签: cpu   阅读全文
常用主板信号名词,新手必备
常用主板信号名词,新手必备
CAS#:列选信号 RAS#:行选信号 WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)CS#:片选信号 SCL:串行时钟, SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 FRAME#:帧...
标签: 触摸板   阅读全文
老三维修特级山寨苹果机
老三维修特级山寨苹果机
Roman]CPU占用率就达到百分之百,我汗,怪不得了。好吧,怎么办呢,最终,最终还是硬着头皮和客户说了这个情况,客户最后还是成功的答应了,自认了倒霉,...
标签: Windows   阅读全文
电源低负载吱吱响 是什么问题
电源低负载吱吱响 是什么问题
电源低负载吱吱响 是什么问题 我每次开机要开一个占用程序 让CPU 负载点或者显卡负载一点 只要功耗一点就不响了 郁闷啊
标签: cpu   显卡   阅读全文
【官方首发 2013.3月号】深度完美 XP SP3 完美优化...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2013.01_IE6_DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
GHOSTXP_SP3 360安全版2013.01 DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
大侠帮忙了……硬盘有坏道怎么办?
大侠帮忙了……硬盘有坏道怎么办?
我的硬盘坏了有坏道反应速度特别慢,而且CPU占用率特别,怎么办呀?
标签: cpu   阅读全文
电路图中常用信号名词
电路图中常用信号名词
WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)CS#:片选信号 SCL:串行时钟,SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 FRAME#:帧周期信号 TRDY#:从设备准备好 IRDY#...
标签: 音乐播放器   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2013CD版
标签: Windows   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.12_IE6_DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
关于QQ里的QQexternal.exe及TXPlatform.exe进程
很多关注自己电脑硬件温度的朋友,一般都懂得去查看什么进程占用CPU较,可能发现过有这么几个进程的CPU占用会有时莫名其妙的非常之,它们的名字叫 ...
标签: 电脑配置   阅读全文
