当前专题 CPU占用高
硬盘检测工具(HD Tune)v5.5
硬盘检测工具(HD Tune)v5.5
v5.5是一款体积小巧但功能强大易用的硬盘检测工具,可实现硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描存取时间、CPU占用率。 ...
标签: win7   阅读全文
ASUS N53SV 原双内存插槽 加焊成四条内存插槽。...
大四学生,要弄毕设,跑软件要占用大量内存,现 在机子N53SV已经上了2*2G内存(也就是插满了)。要换大内存,可以选择上单条4G内存。但是现在内存价,不是很想...
标签: ASUS华硕   阅读全文
笔记本电路图中那些英文之母代表什么.txt
WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)CS#:片选信号 SCL:串行时钟,SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 FRAME#:帧周期信号 TRDY#:从设备准备好 IRDY#...
CPU引起散热故障,重启故障解析
CPU引起散热故障,重启故障解析
Ⅱ566处理器运行于标准频率下(没有超频),通过电吹风加热到55摄氏度(利用主板温度监测功能得到),只要运行CPU占用率高的程序,一会就死机;而把Celeron Ⅱ566...
标签: Windows   阅读全文
笔记本信号代码
笔记本信号代码
j)\ WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)6 c5 e' W5 R"[8 t1 N)I$J CS#:片选信号 SCL:串行时钟,%l"F*N b7 T SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 ...
台式机 玩大型游戏 cpu温度高 电脑卡
cpu占用,system Idle P.的cpu占用减少。关机再开机就又正常了。什么原因?是电脑配置低吗?配置如下:电脑型号 X86 兼容 台式电脑 处理器 AMD Athlon...
标签: 电脑配置   阅读全文
台式机2G内存双核CPU集成显卡配置能装WIN7系统吗
这种电脑配置装WIN7系统 运行的话,内存占用率是不是比 XP系统一些呢请高手指点
标签: windows7配置要求   阅读全文
深度技术 Ghost Win7 64位万能装机版 v2013.12
自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。3、预先优化与更新- 集成DX最新版,...
标签: 数据恢复   阅读全文
win 7系统8大常见问题
win 7系统8大常见问题
如果您执行的任务使得您电脑的内存占用空间超过3GB的话,那么请您考虑一下升级64位Windows 7。一般说来,对于仅仅使用办公套件和进行网上冲浪的用户来讲,32位...
标签: win7   阅读全文
电脑故障急救系列之一:CPU的典型故障剖析
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   阅读全文
华硕M2N68-AM放视频很卡 CPU占用率高
主板型号 华硕M2N68-AM 故障现象 播放视频就像慢动作,开机报new CPU is inserted in your system 硬盘换过,内存换过 BIOS刷过,不知道什么原因了 不知道有没有...
标签: 华硕   阅读全文
正确设置windows虚拟内存提高系统效率
当系统运行时,先要将所需的指令和数据从外部存储器(如硬盘、软盘、光盘等)调入内存中,CPU再从内存中读取指令或数据进行运算,并将运算结果存入内存中,内存所...
标签: 虚拟内存   虚拟内存设置   阅读全文
如何判断电脑适不适合安装windows7系统
标签: win7系统   32位和64位的区别   电脑配置   阅读全文
为什么我的电脑很卡?电脑反应慢该怎么办?...
大家可以看看这里:Windows系统进程详解,里面罗列了基本上电脑里面常见的各种进程的功能及常见问题,如果发现占用内存或者CPU很多就会导致电脑很卡,反应变慢,...
标签: 电脑内存不足   电脑为什么卡   电脑反应慢   电脑卡   阅读全文
笔记本主板信号的英文解释!
笔记本主板信号的英文解释!
WE#:允许信号(电平允许读,低电平允许写)5 y x"|:q' w+n.F CS#:片选信号 I' k+r3 F&Y/Y9 PSCL:串行时钟,-O3 n5 n-~,O7 g)q6 c8 q SDA:串行数据,由南桥...
Windows 7响应速度如何提高
Windows 7响应速度如何提高
7系统的用户也许都感受到了它启动速度快了不少,但是如果你认为这速度根本还不能显示出自己多核CPU电脑的优势,那我们可以让它更快一点。...
标签: 电脑配置   阅读全文
维修硬件名词解释大全
维修硬件名词解释大全
其缺点是CPU资源占用,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。目前还能在许多老主板上看到ISA插槽,现在新出品的主板上已经几乎看不到ISA插槽的身影了...
标签: Windows   阅读全文
【9月装机至尊】雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN13.9
迅雷_7.9.8.4550优化版(稳定版本,占用资源少)│├─暴风影音 3.2 正式版(最稳定的影视播放器)│├─腾讯QQ2013 SP1正式版(安装在D:\Program Files目录下)...
标签: Windows   阅读全文
长修 雷击【【梅捷SY-I5G41-L V2.0】】
上需要的时钟芯片 就把料板搞了回来 p43 料板 回来一测 没事 做系统用了两个小时 感觉 cpu 占用高时 放歌有卡顿情况 估计桥有问题 丢一边了 昨天他们又送来一...
标签: 214   阅读全文
笔记本信号的解释
笔记本信号的解释
