如图:537971+vh28为升压电路发出28v左右电压导通PQ41 N管,现在是PR20为150k电阻vh28一端有28v电压,为什么那一段没有,+vh28是如图:[attach...
拆机检查发现隔离保护电路保护了,第一个MOS管Q10 S极19V,D极0V。G极19V导致MOS管没打开。接上电源时测电源识别信号LIMIT-SIGNAL只有3.5V,正常应该6V以上Q10的...
本帖最后由 mahanzhao 于 2011-12-19 16:12 编辑各位前辈好!我是一个新手,有一问题想问下你们!具体如下: 503478503480[/...
无待机电流但插上一瞬间有0.1A的电流 以为是插头问题 拆机 换插头 现象还一样 查保护隔离电路 公共点无电压 P MOS D级有19V G高电平 保护了 上网找图片 这里要...
