机型:HP6910 故障:主板保护隔离电路P管烧穿,主板铜皮烧卷一块 此机器故障现象是保护隔离电路第一个管子PQ3烧爆。和一个电容烧短路,取下后,更换坏件后,PQ3...
成功笔记本维修COMPAQ CQ42 又过去了2个小时,外面还下着大雨,商场里面的空气闷热且死气沉沉。依然没有业务可做,希望今天的大雨能将下面拉维修业务的串串全部...
SL 400 华硕代工 拿到手时 插电大电流短路 经测Q8801短路 型号是FDS6679找了个4407换上 测Q8801和Q8811还是短路 拆下后测量Q8811是好的 我还是换了个4407上去 查...
