642743 接到了一个T43的本本,上可调电源,待机电流为0.004,按开关不触发,拆机,一量之下发下Q34第1,2,3脚有16.06V,4脚为14.03V,5678脚...
待机0.024,经测量没有通过隔离保护,max8731如上图,测得22脚DCIN 19v 2脚ACIN 2.28V 但是13脚ACOK 一直是低电平,怀疑8731坏了,换了之后还是一样,13脚挑开上...
635615测试22DCIN供电19V正常 测试2脚acin供电正常3.6V,测试21脚VDDP供电正常5V,测试26脚VCC供电正常5V。但是就不出ACOK信号,以为是PQ3坏了...
本帖最后由 廖兄1 于 2013-7-11 19:28 编辑 ...求助,ADP_EN#和BATCAL#的电路是怎样一种控制方式,求老师们帮我分析讲解一下,感谢你们!
本帖最后由 孤帆远影 于 2013-5-11 22:27 编辑621439 Q6002是过了的,现在是Q6005的G极是19V的高电平,相连的管子都没短路,ACOK是0V...
断电,没有观察出保护隔离电路有明显烧坏的痕迹;于是,重新加电测试:测Q34源极电压20V,漏极电压是0,故障范围又缩小在以Q34为中心的故障区域。断电,用放大镜...
宏基4930的本,插电源无待机电流,主板公共点也没有主电压,就从保护隔离电路查,597074 主电压经PQ9和PQ10,到PQ10的D极无电压,测PQ9PQ19的G...
594661什么是ACOFF 从字面上来看AC代表的...表达的意思就是,当ACOFF为高时,适配器隔离保护关闭,由电池隔离保护供电 2.当ACOFF为低时,反之即可
