当前专题 保护隔离电路
纬创VITAS保护隔离电路
纬创VITAS保护隔离电路
纬创VITAS保护隔离电路原理 刚学笔记本维修 今天听月饼老师讲解的 纬创VITAS保护隔离电路原理 做一个...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
有谁修过这种索尼的保护隔离电路,帮忙分析一下啊
采用N沟道的保护隔离是用电容升压导通的,现在就是插上可调节设备器电流0.000A的无待机,好的情况下是0.001A,现在就是有时候好有时候不好,我把升压电容都换拉...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP CQ40去保护隔离电路
HP CQ40去保护隔离电路
此机是仁宝工厂代工,拆开初步发现保护隔离电路严重烧毁,烧毁原因不解,仁宝的非常少!750469750469观察一番烧毁严重 看来...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
求大神发个保护隔离和待机电路的检修流程
求大神发个保护隔离和待机电路的检修流程
我是刚学笔记本维修的,不知道这两个电路出问题了该怎么修,最好是详细的检修流程,谢谢!
笔记本保护隔离 充放电电路ICHG和IINP 改ITX主板供电
740304我有块ITX主板接的15.5的屏 用的19V适配器电源 想改个供电电路接个电池进去 在网上查了好久的产资料 想用MAX1908 然后TB做PCB板买配件 ...
hp cq40 LA-4114P 隔离保护电路求助?
机器为 amd 独显机 上电待机 0.001 开机无反应 隔离电路问题 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201406/25/203234kvq66bk60pkxaayp.jpg[/...
标签: window   阅读全文
B490电路分析之隔离保护
B490电路分析之隔离保护
B490电路分析之隔离保护735736适配器电压经过保险改名AD_JK,AD_JK经过PR3801....
标签: 电路分析   阅读全文
请问下图保护隔离电路中的两个电容具体作用是什么?
标签: 保护隔离电路   阅读全文
保护隔离电路问题不少
保护隔离电路问题不少
保护隔离修好之后,待机3V5V出来了,按开关,电流上一下就掉电,掉电之后3V5V都没有了,不能触发,重新插电源触发又是掉电,估计哪个地方短路。忽想起一个地方有...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
能不能取消隔离保护电路不用?
能不能取消隔离保护电路不用?
手上现在有一台联想B460进水,隔离保护电路全部坏掉,焊盘都腐蚀掉了,根本没办法修复,但是隔离保护芯片正常,现在去掉了隔离保护能正常开机,不知道长时间使用...
标签: 芯片   阅读全文
索尼 PCG 71212T保护隔离电路的一些疑问,求指教
是哪个芯片或电路发出来的?它的正常电压因该是多少V?AC_OFF_3#既然受控于PD2 那我摘下PD2测量 板子一脚是0.4几 2脚是19V 这个电压正常吗?假设AC_OFF_3#为19V ...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
隔离保护电路维修可能故障点
隔离保护电路维修可能故障点
1电源口虚焊或损坏2保险损坏3mos管损坏4控制信号异常5G极相连的电容损坏6其他
标签: 维修   阅读全文
有木有人帮忙分析广达le8 isl6251保护隔离电路。...
装上电池后再插电源可调电源电流指针直接打底不开机,拔掉电源用电池又可以,用电源也可以开,新手不会分析电路!附上图纸697856
标签: 保护隔离电路   阅读全文
大家一起来讨论下仁宝点火回路和保护隔离电路可以越过...
就是说就算后面有短路的地方,把短路排除了后不用这些保护电路了,直接跳过它们!不知道这样做能否行得通啊,哪位大侠尝试过啊?
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想U410 广达代工不过保护隔离电路
联想U410 广达代工不过保护隔离电路
本帖最后由 slfs 于 ...694629不知道这里会不会对保护隔离有影响?求各位大神给点思路顺便求个EC BIOS.另附上图纸.694438
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
请教隔离保护电路
请教隔离保护电路
请教各位师傅 隔离保护电路电路图中怎么查找 有一些输入DC或DCIN或DC-IN很快就找到了 但是有大部分搜不到 或者搜到了 看起来不齐全 比较分散 请教各位大师傅 ...
标签: 电路图   阅读全文
IBM-T60保护隔离电路故障一例
IBM-T60保护隔离电路故障一例
断电,没有观察出保护隔离电路有明显烧坏的痕迹;于是,重新加电测试:测Q34源极电压20V,漏极电压是0,故障范围又缩小在以Q34为中心的故障区域。断电,用放大镜...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
DV7保护隔离电路求助
DV7保护隔离电路求助
654695原来是充放电管理芯片旁边一个电容击穿短路,换掉之后无短路现象,现在插电0.01不触发,PQ101,103控制极电压不正常,18V,换掉PQ109电压...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
IBM T60保护隔离和自举升压电路维修一例
接上电源没有待机电流,测量VCC3SW,VCC3M、VCC5M待机均没有,从适配器查起,发现保护隔离管Q34没有导通。按时序查TB62506发出的DISCHARGE为低、PWRSHUTDOWN#为高...
标签: 芯片   阅读全文
惠普CQ43 LA-4103P适配器保护隔离电路分析求解
...如图中的适配器保护隔离电路中的那个+3VALW电压是待机就有的电压还是,待机后送过来的电压,这个电压有什么作用?
标签: 保护隔离电路   阅读全文
