当前专题 保护隔离电路
新手修隔离保护电路
新手修隔离保护电路
话不多说,查看电路图1100165 1100166 经测量...
联想G400保护隔离电路
联想G400保护隔离电路
PQ307但是一个六条腿的,估什是合在一起了但是又测不到和相关电路相通的脚位,看了看在图,发现PQ202A[font=...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
仁宝LA-6631P保护隔离电路分析
仁宝LA-6631P保护隔离电路分析
想知道图中的的低电平ACPRN为什么没有被6251VDD(自己认为是高电平,不确定是不是,因为它经过PR72和PR74分压后得到高电平的PACIN)所拉高,从而PQ26变成ACPRN高...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
T420保护隔离电路不过(引深版)
T420保护隔离电路不过(引深版)
查了下资料Q107 等效于一个非门电路,只是控制级要为0V时控制电路才有作用。先不论 DISCHARGE2这个电压是多少(按说应该是只用电池时为3。3V高电平,其它时为低...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
找个会修保护隔离电路的人帮帮忙,急急急
找个会修保护隔离电路的人帮帮忙,急急急
机器是Y400。这机器的PQ37和PQ38烧焦了。然后找了2个P沟道的管子换上去以后。没有待机。经检测PQ38的123脚电压19V。4脚电压19V。5678脚电压1V。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
保护隔离电路中的一个管子如何导通的
保护隔离电路中的一个管子如何导通的
1066634请教下,这个Pu4002 P沟道的MOS管,是如何导通的。请大神指正:受控于ACOK 这个信号是高时,(为低时,则拉低PR...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
广达保护隔离电路经典案例 求分析
广达保护隔离电路经典案例 求分析
本帖最后由 lz0913 于 2016-3-31 21:53 编辑1043898 前面写错了,N沟道的场管G级要大于S级4.5V以上才导通 P沟道的场管S级要大于G级2....
标签: 保护隔离电路   阅读全文
T420不过保护隔离电路,大神师兄们有遇见吗
今天下午同行送来一台T420,故障是开机掉电,但当我拆开以后故障变成不过保护隔离,在可调电源上显示有待机,主板实测是不过保护隔离,我把19V跳过去会出来3V5V...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
谁能提供一张仁宝电路的隔离保护电路图
谁能提供一张仁宝电路的隔离保护电路图
哪位大神能提供一张仁宝电路隔离保护电路图,最好是PDF格式的。是需要整张的,一张图纸中包括 适配器到公共点 电池到公共点 和控制信号点位。若果是单张的请...
标签: 点位图   图纸   阅读全文
HP+CQ40隔离保护电路精彩分析
HP+CQ40隔离保护电路精彩分析
HP+CQ40隔离保护电路精彩分析
阅读全文
thinkpad T440 不开机 不触发 不过保护隔离电路 已...
上电源没有待机电流,实测没有过保护隔离电路。按照thinkpad保护隔离电路工作原理检测EC 20V供电正常 检测电池电压低...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
索尼保护隔离电路分析,求帮助,
索尼保护隔离电路分析,求帮助,
954880-VAOFF如果为低的情况下,公共点之间就没有电压了,这种电路怎么解释, VAOFF是公共点的G极控制电压必须为高才对(看下图)...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
详解IBM保护隔离电路,自己做的
详解IBM保护隔离电路,自己做的
菜鸟自做有不正确的指教指教,反正有点精华:D:D
标签: 保护隔离电路   阅读全文
A1466 J43保护隔离电路第一篇
A1466 J43保护隔离电路第一篇
最后我本人自已画的隔离电路图,第一次用绘画软件,格式转不了,QQ截图有点小,945386如果看不清这里有 用绘画助手软件打开945387[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
惠普4415S没过隔离保护电路
惠普4415S没过隔离保护电路
没有电压,这是典型的没过隔离保护电路,打开图纸测得Q508和Q507的电源都是19V,这明显不对所以没过保隔,根据图纸ADP_EN#,因该为低电平,现在的电压为19v,明显...
广达GC2(联想SL410K)保护隔离电路分析
月饼老师讲的,谁给我一份啊,想好好学一下
标签: 保护隔离电路   阅读全文
关于如何解决充电电路和隔离保护电路的解决思路
测试机器发现一插电池就大短,单独用AC和BAT都可以,两个放一块就短,就对充电管,隔离电路这一块打阻值,没有发现任何的短路迹象,就开始拆充电管,吹掉还是...
标签: cpu   阅读全文
SONY SVF143A1QT隔离保护电路问题,在线求饼哥解答。
像这种隔离保护电路不过的问题,以前维修的思路都会是飞线把19V飞到共公端,人为跳过隔离电路开机先看后级是否还有问题。OK,一按,亮机了。好,现在主要就是修...
标签: 维修   阅读全文
非原装适配器导致联想B470E的保护隔离电路里的P6SBMJ...
非原装适配器导致联想B470E的保护隔离电路里的P6SBMJ24APT稳压二极管短路 图中的 见论坛好多同行说这个不装也行,我这也没这个二极管,不装可以吗?
标签: 保护隔离电路   阅读全文
迅维实地笔记本-华硕_S101(945)保护隔离电路分析
华硕_S101(945)保护隔离电路分析,仅供学习参考,有问题还请各位大神指出来。首先,打开图纸,直接输入“CHARGER”找到公共点产生页面(48页)。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
