本帖最后由 yjp 于 2017-10-9 11:37 编辑前言:如题,遇到了索尼的经典隔离保护 锁相环电路,由于之前修这方面的不多,加之当时客户非要等着拿走,所以...
这是一个像苹果的隔离电路,现在的问题是不出B+,测1.2.3.20脚都是19V正常,4脚25V也正常,PQ701正常输出19V,PQ703 G极有17V控制电压,PQ705 G极电压为0V,PL701...
保险 Q28管子 上竟然都有10几V的电池电压,也就是断开了保护隔离Q29管子电池电压能串到适配器这端,这太奇怪了,有遇见过类似问题的吗?如果只是电压串过来到是...
测U8800(MAX8725E)1脚18.7V、2脚5.4V、3脚2.2V、4脚1.4V(正常为4.22V),Q8801和Q8811的123脚为19V,4脚为18.9V(正常...
用了一段时候后现在就彻底开不了机 接直流电源 待机电流为0 板号是广达的KL6C 拆开后发现保护隔离电路上PQ74烧了个洞 锡珠都出来了 背面的PQ11也烧黄了 管理芯片...
E40 板号 DAOGC5MB8F0 拿到机子发现没有待机电流 拆起来 量公共点 正常 量到PQ54电压不过这里 输出电压一直在跳变 成量G级要低电平导通 19V不正常 PQ3的G级一直...
