当前专题 保护隔离电路
hp DV1000隔离保护电路分析
hp DV1000隔离保护电路分析
这是相应的电路图部分,有部分看不懂,希望高手指点一下,以下是我从别处得到的电路分析:适配器电压经PD21,PR1,PQ44产生公共点电压VIN,PQ44必须导通,条件为...
标签: 电路分析   阅读全文
有讲英业达的隔离保护电路么
有讲英业达的隔离保护电路么
有讲英业达的隔离保护电路
阅读全文
sony pcg-3a2t保护隔离电路求助!
电路发现PQ26的G极有19V,无法导通.接下来分析G极信号,新手看了半天图纸也想不出来原因.把图纸附上,高手们抽空帮忙分析下,万分感谢!attach:/410417.pdf...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
Tinkpad T61 保护隔离电路问题
小弟新手,想问下T61的主板,要想使U61芯片正常工作,它需要那些条件,现在是主供电20V正常,VCC3SW正常,PWRSHUTDOW为0V.不知道是芯片本身问题,还是需要其它条件,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
请教保护隔离电路
请教保护隔离电路
本人新学维修笔记本 请教下笔记本主板上的保护隔离电路到底怎么理解和学习啊?感觉那么空洞呢
标签: 保护隔离电路   阅读全文
求东芝M200保护隔离电路图。
求东芝M200保护隔离电路图。
接到东芝M200的机子。电流跑0.28。保护隔离了,不知道怎么查了,希望高手给提供个电路图。谢谢了。
标签: 保护隔离电路   阅读全文
关于对保护隔离电路的疑问,新手请大家帮助
330639330639 请问 DISCHARGE 是如何控制 Q78 ...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
保护隔离电路
保护隔离电路
小弟刚刚开始学电脑,麻烦各位大哥,大姐。保护隔离电路咋看
标签: 保护隔离电路   阅读全文
请大家帮助分析F31A隔离保护电路
请大家帮助分析F31A隔离保护电路
本帖最后由 84106846 于 2010-10-23 19:11 编辑 245135245137245139245141
标签: 130   阅读全文
Y450 隔离保护电路上的 PR37 是否存在,麻烦手头上有此...
本帖最后由 很受伤S 于 2010-10-14 15:56 编辑...隔离保护电路上的 PR37 是否存在,麻烦230101手头上有此板的朋友看下 感激不禁
标签: 222   阅读全文
DELL1425保护隔离电路布导通
DELL1425保护隔离电路布导通
一台1425没有待机电压,经检测是公共端电压不导通。求思路。
标签: 保护隔离电路   阅读全文
惠普HP NC4400 LA-3031保护隔离电路 维修记录
查找图纸,找到关于保护隔离部分的电路电路图如下:...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP CQ40保护隔离电路各点电压标示!
本帖最后由 若风 于 2010-9-21 13:00 编辑HP CQ40保护隔离电路各点电压标示!219259一下是图纸的PDF格式!219255
标签: 保护隔离电路   阅读全文
麻烦各位帮分析一下这保护隔离电路,太奇怪了。
EN#为高电平,实际测量为18V,我就想不通了,这样Q1032的S极不就为高电平了吗,此管导通也没能把Q1031G极拉低啊,那么保护隔离的19V怎么过得去哦,实在想不明白...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
广达图纸隔离保护电路中升压电路分析之我见
广达图纸隔离保护电路中升压电路分析之我见。(对应图纸:SW7 第35页) 看了小方小明朋友的广达图纸隔离保护的分析[url=...
标签: 电路分析   阅读全文
D600不开机 简单的保护隔离电路维修
D600不开机 简单的保护隔离电路维修
今天接到一台D600,不待机电流,折开后,发现Q49的D极无输出电压,量得S极19V,G极18+V,看来问题出在G极,找到电路图,发现G极的电压是从+DCIN来,也就是S极来的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
IBM T61保护隔离电路,拔电再插保护
拆开后发现保护后没有待机电压,接着测量电源进来接的一个八角场管。把表打到电压档再插电。插电的瞬间输出正常马上掉了。一点电压没有了。G级有20V。明显是保护...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
天逸f41m的保护隔离电路在哪个位置啊
天逸f41m的保护隔离电路在哪个位置啊
修时候没有待机3.3和5V,MAX8734的20脚的电压时1.9,17脚...别人说有可能是保护隔离电路出现问题了,但是没找到保护隔离电路,那位能告诉一下保护电路准确的位置啊
标签: 保护隔离电路   阅读全文
如何能在一快陌生板上快速找到隔离保护电路
我现在在学笔记本维修,是用T40板作参考的,但在一块默生的板上怎么能快速找到笔记保护电路公共电压>?希望大家能在我学习的道路上帮助我,今后会有合种电路向...
标签: 笔记本维修   阅读全文
保护隔离电路问题,请教老师
保护隔离电路问题,请教老师
隔离电路中的两个管 4890为n沟道,tpc8109为p沟道,4890的s极连到tpc8109的d级,请教老师为什么会用两个沟道不同的管,用两个...(保护隔离电路无电压输出)。谢谢
标签: 保护隔离电路   阅读全文
