当前专题 笔记本插电自动上电
戴尔1420 开机电流0.4左右 怀疑是通病
今天接修一台DELL1420笔记本 插电自动开机 电流0.27左右 停留1秒 然后跳到0.37-0.4左右。停留一下然 后掉。看到论坛里有好几个同样故障的 帖子,所以怀疑是...
不行了,我真的不知道怎么,求高手帮助
不行了,我真的不知道怎么,求高手帮助
今天接到一个SL400的笔记本 插电自动上到0.15 本人大喜这是硬启动没完成好修 马上测量下发现 显卡的供电没有 这是华硕代工的主板 图纸里也有上电时序, ...
ASUS A8E/S二修机不触发维修一例
补上这个电阻,插电,自动上电,这个在预料之中的,为什么?ASUS的很多本子, COMS电池拿掉的情况下,会自动上电的.看来没问题了.接上内存\CPU\显卡\屏.上电.发现暗屏幕...
标签: 时序图   阅读全文
几十种办法用尽。依旧活不了,真是硬骨头,特来求救
马上几下把方正T4001G 给拆开了,插电发现自动开机电压到0.3几又马上掉了下来,一直重负,先测量下 3V5V待机吧,结果没有,马上找到控制待机的芯片,因为自己...
DELL 1440进水维修
DELL 1440进水维修
M92-LP gDDR2 Schematics Intel Cantiga-PM+ICH9M 故障:进水,待机0.2,触发不上电 客户描述:水是从触摸板上进的,烘干后开机有几个小时,后来就自动断电,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
上门给HP-CQ43清灰,清出大麻烦了。
(由于太自信,在装机之前没有上电测试。等装好后一按开关,不能开机了。哎呀妈呀!刚装好的螺丝又得卸掉重新把机子拆开,将C壳拿掉后,再把开关排线重新插紧...
MSI EX460 开机后自动关机
MSI EX460 开机后自动关机
接修一台V星笔记本,型号为EX460 去掉电池,接可调电源,待机电流正常0.022A,按开机键后电流狂飙一直升到2.1A左右,然后关机,此时待机电流为0.034A 再次开机...
一次超纠结的HP 显卡门笔记本维修经历,很长,美女,...
正打算换下631,当天接了个联想的r51e,掉,换北桥搞定,这个板不CMOS电池,连开机没不能。灵光一现,立马屏,接原来试机都没的CMOS电池,把其他的线...
标签: 笔记本维修   阅读全文
lenovo E40笔记本电脑不开机 老烧3V5V电压芯片?...
插电流表,显示5A短路,测得3V5V芯片烧坏了,换了芯片插电又烧,又换一个上电又,同仁我没有招了。(我在上电前都有测电压的阻值都正常)请高手指点。
ASUS epc 1008hA待机大电流
BATLOW也是高平 按开关还是不触发 直接BGA更换南桥 后插电 机器自动触发 装屏 亮机 537968537967537966[/attach...
新手第一次真正拆机笔记本,虚惊一场!
新手第一次真正拆机笔记本,虚惊一场!
本帖最后由 ...新手就是新手,台式机原装机的主板明明见过上电自动触发的,到了笔记本上就被台式机上没有的电流指示给迷惑了,硬是没想起这一点。惭愧!
标签: 电脑维修   阅读全文
ThinkPad SL410K 电流上不去。【触发电流0.20A】
没有短路 上电咯,上电自动跳到0.20A。以为有短路,按开关能关机。再次插电。待机0.02A 参照论坛一些帖子,应该有电压没有 出来。导致电流上不去。仔细去量每个...
Thinkpad R400 744511C起死回生记(BIOS更新后黑屏,...
settings,然后自动进入BIOS,可是按任何按键均无反应。难道是BIOS文件不对,导致更新后键盘不能使用,外接键盘也不行。 在网上搜索关于R400...
标签: 键盘不能用   阅读全文
asus M2N68独立大板自动开机
asus M2N68独立大板自动开机
拆换一个通电不自动上电了,但是不跑码,你妹啊,(平时我对华硕有成见,主要是笔记本坏的多,所以心里不爽,)在玩我还是报仇啊。拆BIOS刷,跑码亮机,。...
标签: 自动上电   阅读全文
acer D725进水简单维修
acer D725进水简单维修
装上L6,插电自动上电了,电流0.56.量波形,还没跑码。维修陷入困境!从新整理思路,L6对地阻值40肯定不对,有仔细量了一下,正反阻值都是40,那肯定不对,这...
标签: 自动上电   阅读全文
r40e点不亮,会是键盘故障引起的吗?
r40e点不亮,会是键盘故障引起的吗?
R40e笔记本电脑插电后,按开机键,所有的小灯亮一下,然后就熄了,只留左边第三个灯亮着。风扇也开始只转一下就停了,大约过两分钟,又自动转起来。然后是所有灯...
标签: CPU发烫   阅读全文
1420,摸索中前进。
1420,摸索中前进。
5V是插电就有还是按开关才有),但是接屏还是不亮,插适配器自动上电几秒钟又断电自动上电,反复如此,用表量各电感电压均已经产生,量CPU供电芯片也已经发出PG...
标签: 自动上电   阅读全文
HP6531S遭雷击!已解决!哈哈!
HP6531S遭雷击!已解决!哈哈!
网卡芯片,待机0.03A-0.04A-0.03A(哈哈,自动触发了,但电流不去,一开始我还以为KBC不触发呢,哪个修呀),0.04A的时候测TPS51124触发后产生的电压,南桥发出...
转贴——学计算机的孩子你伤不起
转贴——学计算机的孩子你伤不起
有限状态自动机下推自动机图灵机啊!别特么问我是什么机啊!都特么是别人YY的啊,有没有啊!正则语言下文无关语言递归可枚举语言啊!别特么问我是什么语言啊!...
标签: Windows   阅读全文
HP 540笔记本一插电就自动开机
HP 540笔记本一插电就自动开机
540的笔记本插电自动开机,如果关机后不将电源适配器拔掉不自动开机,如果拔掉电源适配器后,再插这时笔记本自动开机了,CMOS电池有,时间也保持得住...
