当前专题 笔记本插电自动上电
联想E50差电后自动触发到0.6后掉电
联想E50差电后自动触发到0.6后掉电
之后还是怀疑显卡没有加焊好,所以用了BGA加焊,加焊后,就插电自动触发并且到0.6之后掉,然后就测了3V 5V的电感,3V的显示是19V 5V的显示是0V 不知道怎么修...
ASUS A55V不开机维修-又是排阻惹的祸
取下CMOS电池,插电自动开机,但是屏不亮,再把CMOS电池装,按开机键还是没反应,怀疑BIOS有问题,在论坛下了好几个BIOS,刷连连自动触发都没有了,刷回原来...
MSI Z97 GAMING 5自动上电之后掉电维修,小白也能看得...
最近很忙,都没空发帖子,昨天修...笔记本插电自动上电专题:...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕K550VD进水后不规则掉电,自动开机,
有显示了,装机完成后尼玛 插电,开关指示灯亮,主板电源指示灯不亮,又拆机,裸版上电正常,装C壳上去绝对不会出现那种短路的情况,仔细检查,加绝缘胶带。...
大修进水的G480:LA4858L
大修进水的G480:LA4858L
然后反复的上电测量研究,有没有小电池都自动上电,开关按着又能关断反正比4s要长好几秒,...
标签: 自动上电   阅读全文
宏碁as4752g i3二代 不出集显供电维修
插电自动开机了电流0.9-0.75-0.87停了 插屏。不亮 nnd 就知道没那么顺利 老实来吧 出了集显供电外所有电感都正常 麻烦了又是一个不出集显供电的 一看供电95831...
宏碁4551 不开机维修
宏碁4551 不开机维修
换南桥换网卡插电自动开机1.45 不亮机。心亮了半截。抽根烟想了一下 量了一下BIOS电池0.09V太激动了换电池上电一路高歌亮机。装好机测试按开关没反应,待机确...
X88V四大故障修复过程
X88V四大故障修复过程
故障及修复过程:这个机器是老板弟弟店里师傅没搞定的进水机,那边的小弟拿过来,情况是插电自动上电至0.3A立马掉电至0.02,接着就不触发了需要拨电,情况依旧。...
标签: 自动上电   阅读全文
联想B460e开机故障处理
联想B460e开机故障处理
到头插电自动上电无显示。拆开笔记本,只发现南桥有点像湿印,用工业酒精清洗,吹干,上电0.6安,但是还是自动上电,不显示,观测各部分电压,只有L28的电压为...
标签: 自动上电   阅读全文
联想B490新款笔记本进水维修,图纸不好找啊。...
插电电流自动上到0.06这时候测1.5V内存供电有1.8V应该是cpu总线供电也正常。测了slp_s3 slp_4 信号正常发出按照时序的话这时候应该出PCH核心供电了。实测PL4501...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想Z360笔记本维修
联想Z360笔记本维修
同行拿来一台,联想Z360的笔记本插电无待机,按开关无反应。马上拆开来,发现外观没腐蚀,没烧毁痕迹,插电,按开关还是无触发,习惯性先放下电子,再接,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想V470C不开机维修
联想V470C不开机维修
于是更换PU3801,PU9202后上电测试,一插电就开机,发现其电流为从0.3A上升到0.9A,我一想,坏了,正常待机电流应该在0.01mA左右,是不是还有地方短路,只有VGA_...
笔记本不加电之飞线da法
笔记本不加电之飞线da法
必须断下,然后插电,它就自动并亮机了。手动按开关是不好使的。总结:不安COMS电池,接电源...
【迅维11月笔记本学员】SL400集显多处短路维修一例
换过来之后,待机有了,自动上电,电流唰唰的就上去了。668885从老师那拿来CPU,内存,电流上到0.9A,感觉要亮了。上示波器抓波 [color=ff0000...
标签: 自动上电   公共点无电压   阅读全文
秒杀SL400进水和一台主板
秒杀SL400进水和一台主板
3脚5V我看3脚有5V就直接换了一个再插电自动上电了测了开机针也有5V了再触发到C1不掉电了插上内存一路小跑亮机显示器在下面660828
标签: 自动上电   阅读全文
CQ510无待机维修一例
CQ510无待机维修一例
一台cq510 笔记本插电无待机电流,测主板无3V 5v,待机芯片tps51125,测16脚vin有19V,13脚en有3.3v 8脚vreg3 和17脚VREG5脚0V,8脚17脚对地阻值正常,拆了C...
华硕N43S二小修
华硕N43S二小修
插电,PWRBTN有3.3V高平了,按开机键,触发了电流还是0.02,没HM65,兴奋的BGA,把65装,在上自动触发(没COMS电池),电流0.5,CPU,内存,...
X61不触发维修(处女贴)。
X61不触发维修(处女贴)。
然后上电继续测试,电流在0.2A停留了半秒马上跳到了0.4A不动了,一开始以为待机偏高,后来发现纽扣电池没装自动触发了,开机电流停在0.4A肯定是缺少某组电压,...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
X88V四大故障艰难修复过程
X88V四大故障艰难修复过程
那边的小弟拿过来,情况是插电自动上电至0.3A立马掉电至0.02,接着就不触发了需要拨电,情况依旧。这样[font=...
标签: 自动上电   阅读全文
一个“神奇的问题”
一个“神奇的问题”
待机有点高,这款机器应该没那么高,心里有种怀疑的长按开关电流变成了0.01一般待机这样,要么是短路后极负载高,要么是自动上电了,刚才判断了下应该就是自动上...
标签: 自动上电   阅读全文
