不会是层板短线了吧,省略两个小时的测量,缺少ADP_EN#这个信号,直接从U1006的7脚飞线到D1001,后待机出现,不过由于BIOS电池没电插电的第一下会自动启动,然后...
如题,为什么说超级NB呢,这个笔记本到我的手里插电就0.5A,还以为是啥东西短路烧了,拆机发现这机器只插电不用触发就产生了CPU、显卡、桥供电,分别测量这些...
注:SONY这个主板和别的主板不太一样,大家修主板的时候注意要按上电时序去修,每个厂家代工的主板都是有区别的,最好有图纸,免得走弯路,浪费时间,我们一天有...
K43LY的笔记本,插电自动开机,电流没有跳变,拆机发现RTL8111E网卡芯片严重发烫,去掉芯片,测量给网卡供电的3V还是短路的,懒得去测量,直接烧鸡法,SB发烫...
电压偏低,测得芯片升压脚位电压跟电感电压相同,芯片自己出的升压电压外面只有升压电阻电容,索性两路电容一起换掉,插电已自动开机1032746。...
E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其...
待机0.01按开关无任何反应,查EC的AC_PRESENT信号正常发出,按开关也有高低高跳变,此时I/O会从117脚发出PM_PWRBTN#请求上电信号告诉南桥,请求南桥上电。...
接风扇接口2脚蓝线用针挑除蓝线,上电风扇长转了在也不停了改装OK,拷机48小时无问题。由于这个笔记本的资料太少于是发BIOS+图纸上来共享...
故障分析:自动上电,最直接故障就是开机电路有问题。测量:万用表直接往开关排针上一测,我滴乖乖,只有0.18V, (此图是我维修好之后弄回坏的故障时候拍的,...
