当前专题 笔记本插电自动上电
x455lj rev2.1 不出PLT_RST#
版号是x455lj rev2.1 目前故障为插电自动上电,电流0.1560 根据时序走,走到PLT_RST#就不出来,不通电测量阻值为123.3k 感觉正常,通电阻值为22.2欧、不知道...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕N61JQ开机不亮电流停在2.25刷BIOS决绝问题
而且插电自动上电,拆了内存电流上到1.89就掉电重启,应该是没检测到内存。拆机检查,测量coms电池是有电的,其他电压也都有,那就先刷BIOS吧!此机器只有一个...
标签: 自动重启   自动上电   刷BIOS   阅读全文
神舟-战神K650D-I7的隐性故障
神舟-战神K650D-I7的隐性故障
插电自动开机时量P2808B的6脚为低平,3脚15.6V左右。断开R328量EC开关脚正常,P2808B的6脚依然是低平,量了拉R119正常后,果断更换P2808B。以为好了,第一...
ASUS X550C 插电自动开机
ASUS X550C 插电自动开机
X550C笔记本 一插上电自动开机 开机之后可以按开关关机 若在系统里面 点击“关机”之后、关机了之后 会自动开机 postscript:1.BIOS电池有电且...
联想S415秒杀
联想S415秒杀
一台联想S415的笔记本,插可调电源,显示自动触发到0.16,就掉,而且反复重启,不拔电源就一直这样反复。给客户报价后拆机。量3v 5V没有,查发现保护隔离电路...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想U310小电容漏电引起不触发复杂的维修
一台联想U310笔记本插电可调电源电流显示0,按开关没有如何反应,量3V有3.2V,5V有4.98V,刷了一下南桥和EC的BIOS,待机0.002,开机正常显示,但是试机的时候...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想3000 c305维修
联想3000 c305维修
想到每次机器都是自动触发的(拆机后电池我就卸掉了)不应该啊 有些笔记本没有纽扣电池是会自动触发的 测试电池 1.5v左右 我就直接拿了个新的安装上去了 插电 ...
小修秒杀联想Z505板号LA-A091P 不开机
电流从0.000到0.150自动跳变,按开关一样的现象 1513073 维修过程:...
二修ASUS X84H笔记本 版号 K43LY REV 5.0 不触发 维修
同行送修 ASUS X84H 笔记本,待机 0.28,触发 无电流变化,拆机机一看,修改的...11.装机发现 不能保存时间,自动触发,再拆机 RTC电池 没有了,更换1个,修好 OK
T400 进液 无待机电流,反复多次维修OK
再测量,U61的61#VCC3SW 没有产生,更换1个BD4176KVT(料板拆的),插电自动触发,重启3次,显示OK!装机 收费200元给了客户;过了2个月,客户又回来,说 只用过...
标签: 开不了机   阅读全文
维修通病
维修通病
E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其...
标签: 自动重启   阅读全文
dell m4010主板!小坑我下!
dell m4010主板!小坑我下!
拿出来开机给人家看看呀,插电,按开关,无反应,以为电源没插好,用可调电源,有0.009待机不触发,取掉电池,自动上电到1.6掉电!还是不触发!傻眼了!上午...
标签: 自动上电   阅读全文
dell5420 开机屏幕亮一下就关机 维修过程
每次一插电自动上电 亮LOGO就掉电 不能二次开机。接下来就把图纸下载下来慢慢查,发现1262991开关上的PWRBT1 第4脚KBC_PWRBTN#没有电压 ...
标签: 自动上电   阅读全文
神州战神K640E-i7 d1维修心得
神州战神K640E-i7 d1维修心得
我的机器内存插槽贴纸标注为“NKW650SB0006D06050”,由标注得出此机器为W650SB版本,所以只能刷这个版本的BIOS,但是我的机器显卡芯片坏了,刷了w650sb的BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本部分通病总结
笔记本部分通病总结
启用ME,待机PL301有1.0V 7:DELL1440 自动上电,SLP_S3#2.5V,SD卡供电控制器坏,U5001 8:E450 不上内存不掉电,上内存一过内存就掉电,PU11的1.5V容易烧,打值...
标签: 自动上电   阅读全文
ASUS进水维修
ASUS进水维修
1257377换好电阻后插电直接自动上电了,看电流也差不多亮机了,...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果13款 A1466简单维修
苹果13款 A1466简单维修
好了,不短路了1256004上电,尼玛,逗我 故障一样,再确认了一次,没有短路了 再看待机,无电压,芯片是TPS51980 量条件,第一个23脚...
标签: 开不了机   阅读全文
K45V开机自动上电不显示
K45V开机自动上电不显示
客户拿来一台笔记本,K45V插电自动上电,上到0.9,测一下内存无波形,刷BIOS解决
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
华硕X84L不通电维修,另一个通病
华硕X84L不通电维修,另一个通病
华硕X84L不通电维修,通病。...笔记本插电自动上电专题:...
笔记本 HP 4416s 板号英业达 6050A2268301-MB-A03 ...
左边的散热口周围很热,加焊北桥后,触发上电电流到2.2就亮机,每次都能亮,明天再试试稳定性和温度压力测试就可以交货了。 [size...
