算了认真来,决定再试一把直连第一管DS级OK公共点出来了18.5V也不对,但是能上电,测量第二管S级19.2V,G级18.5V,S级18.5V。装电池大短飞的线都明火烧断了,看来...
借着台灯好好看看电容,无意间发现有个电容有裂纹,估计是坏了,网上买了个恒温电烙铁,不想再用班上的了,以后也用的上。烙铁到了以后搞掉电容,短路解除,别提...
插电源瞬间主机没反应,修过Dell的应该都清楚,机器通电瞬间会自动开一下机,然后就自动关机,类似于上电自检,之前修过很多的都是电源或CPU供电的电容短路会...
因为之前也修到过这样的机器,一般不装COMS电池插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电且拆掉南桥下4M BIOS会不通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS在8587E有资料...
11s的笔记本,主板是NM-A191,插电,待机电流0.01,不开机,拆机后进去,拆除coms电池在通电,自动上电开机显示,使用都正常,接上电池后就不开机了,论坛里面逛...
重新思考,自动上电判断新买的io可能有问题。换上之前的旧IO不自动触发。 之前的io在挑脚pson时,整条腿都断了,...
然后看适配器电压正常了之后再插笔记本一端,如果插笔记本上电压没了,就说明是笔记本主板短路造成原装适配器自动保护,为什么插副厂适配器会冒烟呢,因为副厂...
