当前专题 笔记本插电自动上电
神舟战神K650D EC问题导致不加电故障维修
个人分析:因为之前也修到过这样的机器一般不装COMS电池会插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电,且拆掉南桥下4M BIOS会不通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS,在...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
华为MateBook X Pro MACH-W29八代i7换CPU维修处女作和...
本帖最后由 luoquan006 于 2020-7-14 00:18 编辑 ...插电自动上电,跑码掉电两次,亮机!19839061983907
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
6.26笔记本维修汇总
6.26笔记本维修汇总
在查了一遍发现2脚还有腐蚀断线,补上后,再次上电自动触发,看电流已经显示,接屏显示正常,进系统测试一切都正常,键盘都还是好的。1978488...
标签: 笔记本维修   公共点短路   笔记本   阅读全文
蓝天W65S0 这是一种全新的开机掉电故障 非六脚管
接手后呢,插电开机确实跟客户描述的一样,能点亮一段时间后自动关机了,但是跟以往的情况有所不同,此机的掉是直接掉到底,电流掉成0....
戴尔LA-F611P不充电故障维修
戴尔LA-F611P不充电故障维修
直接找料板换了,再上电终于有待机也自动上电了,可是上电到1.0电流就不动了,可能是BIOS资料也有问题了,直接下载个BIOS,改个ME,刷上后终于恢复原故障了,稍微...
标签: 自动上电   阅读全文
MacBook ProA1398进水导致偶尔不开机维修案例
开机果然正常自动上电,亮机了,不过进系统很慢且风扇狂转,以为外设的问题,排除外设问题后,重刷了一下BIOS问题依旧,怀疑是EC不匹配,因为故障机型是集显的,...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
5.04 笔记本维修汇总
5.04 笔记本维修汇总
插上电流表,自动上电0.014左右后掉电到0.004。一步步维修吧,测到插电瞬间1.8SUS 3VSUS 1.05VSUS等供电都正常,但是EC的67脚3VSUS_PWRGD没有高...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1,电流到0.65A 不...
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1,不是电池 插电自动上电电流到0.65A 不显示,安装电池后不自动上电,开机后电流也一样,也一样不显, 用了屏蔽内存的BIOS ...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
HP COMPAQ 511 进水短路
HP COMPAQ 511 进水短路
前两天收到一台HP COMPAQ 511,电压在0.2V左右,自动关机,估计短路。拆机吧,把电脑拆开后 发现有进水的痕迹,刷干净主板后,插电试机。电压到了0.3V ...
苹果骗分第七贴,A1425 820-3462-A不触发,小白看完此...
插电上电,主板可以开机了,由于我没有测试屏,直接用键盘大小写切换测试,图121954936 ...
华硕A450V笔记本进水简单维修一列
华硕A450V笔记本进水简单维修一列
插电后发现笔记本有正常的待机电流0.006A(网上看别人修笔记本学的),按下开机键后电流轻松跑上去,屏幕也亮了,华硕LOGO也出来了,还以为捡漏了,结果几秒后...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插自动开机,可以显示,单单用适配器插自动开机,也可以显示,但均都是强关了后 再没断电前 再开就是不触发。怎么修...
标签: win7   阅读全文
很白很白的小白电脑调教指南
很白很白的小白电脑调教指南
4.如果长时间插电使用记得可以使用电池保养功能,不要让电池一直保持充满状态(很多电脑会发生冲到95%左右就停止充电,就是因为系统自动在保护...
标签: win7   win10   Windows   笔记本   阅读全文
宏碁4741G开关电路不对不触发维修
宏碁4741G开关电路不对不触发维修
客户拿来一台宏碁4741G的笔记本,说电脑不开机,但是有时候又会开机,大部分时间是不开机的。给客户报价, 插电,待机0.014,按开机没有反应,不触发。拆机发现...
标签: 开不了机   阅读全文
手机进水不慌张牢记这几招让你避免二次伤害
一、手机在进水或者从水中捞起后一定要关机,如果手机已经自动关机那就请不要再去执行任何的操作。将手机放平在地面或者桌子,拆开你能拆掉的...
G460维修 三天激战 高清无码
G460维修 三天激战 高清无码
接到一台笔记本插电后,电流到0.54掉,掉到0.020,按开关不能触发[font=...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS UX501J触发不开机
ASUS UX501J触发不开机
订了一个今天到了拆下EC阻值正常了,装新EC插电电流到0.51就再也不走了,拔下内存也是一样用板载内存也不开机。量测了主板的电压都是正常的,除了CPU的...
6-71-w65s0-D02自动开机 通病 第二次遇到了
小伙伴们遇到自动上电,无法强制关机,或者待机电流偏高的。直接把这个芯片拆了。飞完线再说。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_012.png[/...
标签: 自动上电   阅读全文
联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不...
255)]300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
