所以不知道会不会上电,插电,开机看电流正常了,不微短了,测一下有没有3,5v,发现有5v,没有3.3v,管他呢先开机试试,一开机,上电ok[/...
拆出主板,裸板测试,插上可调电源竟然跑电流了,跑到0.6A左右定住不动,我想应该主板没什么大问题,然后裸板接屏,(因为此板并无CMOS电池,插上电就能自动触发...
联想flex2-14插电自动上电0.4A,一点点跳到0.25左右,之后就保持这个电流,全程黑屏,关机键不好使,风扇狂转,遇到这种类型问题的吗?我不是做维修的,仅仅是...
移除AC电源与本机电池,一直放电放到0.3V左右后重新上电,进系统后奇迹了感叹号消失了,重新装了几个不同版本的驱动反复开机测试都正常,问题解决了!...
拆机,把电池拔了,找主板上的CMOS电池发现这台机器是没有的,这个机器把CMOS电池拆了,还有笔记本电池也拆了,插电会自动触发的,发现一样。测供公点电压+20V...
再次怀着忐忑的心情,把主板简单装回壳里,插上原机内存(擦了擦金手指),接上屏线,再插电,自动触发到1.1A但是没有跳变,屏也不亮!不是吧!难道还有其他问题...
插电自动上电(电流掉下两次后亮机,这属于正常现象,因为没插cmos电池要保存硬件配置信息)依旧找不到硬盘,插u盘,用键盘软启动一两次后,可以找到u盘,并启动...
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下开关后关机 但指示灯还亮,怎么修?开始没拆裸板出来时,是不自动上电的,正常触发,但电流0.8-0.9-1.0-1.1-0...
网上接单,基本什么机器都有,快递包裹过来的,拆到什么修什么),每个月平均都有100多台修好的(换配件也算),修好1000多台机器数量上并未作...
拆掉电池插电自动上电能亮机,但是一直报警11声后掉电。拆开主板背面没有什么水渍,但是正面多处进水腐蚀。2024590 发现断线一坨锡补上。但是...
直接找料板换了,再上电终于有待机也自动上电了,可是上电到1.0电流就不动了,可能是BIOS资料也有问题了,直接下载个BIOS,改个ME,刷上后终于恢复原故障了,稍微...
折腾的脖子都疼了,准备装机测试,上BGA测试一次性焊好,插电自动开机,然后断电再继续开机来回两三次吧,这是因为Bios电池拔掉了的就会来回重启几次,我见电流...
