此电脑前段时间换过CPU,原BIOS,被别人干过,找不到,所以在网上,TB也买了相关BIOS,都不能解决我的问题,此时我的问题是插电自动开机,风扇狂转,电池电量显示...
一台HP 840 G2 笔记本,I5 5300 集成显卡的主板,现象情况是 插上BIOS电池 按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到...
神舟笔记本蓝天的W650一台故障机,插电不按电源按键自动上电,自动掉电,反复。根据论坛之前的帖子拆机测5V和3.3V电压。上电待机PQ23的3V电压正常。PQ25,PQ26的...
现在笔记本没有bios数据都不开机上电了。都是经验啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20230922/1695388804756429_920.png ...
这个主板,插电就能开机,用的那种90w 的带针的转接头,但我没有40针屏,电脑检测不到屏,电脑会不断的重启掉电,键盘大小写灯可以正常亮。2199242[/...
2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源指示灯(充电灯)亮起时才能开机(不装电池是18秒后自动开机),等待和正常待机时AC-IN-OC#为0V,EC_RST#...
上电待机电流0.21正常,心想这也太简单了吧,这么容易捡漏了,开心上内存,插电,准备按开机,结果自动开机,风扇一怂一怂的像是触电了抽搐一样,电流0.2到0.5...
上电开机,电流小跑到0.6-0.5之间跳变。自动重启几次,后定在0.45.下图这个供电不出,但会闪一下。我不知道是什么供电,估计是核显供电,应该是正常的。示波器打...
同行捡漏的笔记本不显示,雷神的17.3寸 插电自动开机0.07,一分钟左右自动掉电,再触发还是0.07,拆机 主板如图,版号6-71-W65J0-D02 2114915...
