当前专题 电源无电压输出
ATX电源串的灯泡一闪一闪,有电压输出,怎么回事?...
将串的保险灯泡取下,接这个55w的负载,直接无输出,是不是过流保护?601559- 已解决,应该是串的灯泡太大,导致被分了太多电压,使后面的...
标签: 130   阅读全文
电源无任何电压输出 怎么查
电源无任何电压输出 怎么查
电源无任何电压输出 待机和开机的电压都没有 应该从哪里查起 怎么查 新手
标签: 电源   阅读全文
求高手讲明基Benq四灯电源高压一体板,输出到驱动板...
599209一台明基14寸液晶,通电后指示灯不亮,高压只有5V输出,判断OZ960GN芯片坏掉,但我用通用电源高压板试,只是灯管亮,指示灯还是不灯,我...
标签: 130   阅读全文
求HP 1007 单独电源板无24V电压输出,
量测是开关管击穿的,换了开关管,还是24V输出,要换什么零件要好?高手指导一下!发个图过来、万分感谢 急 我该换的零件都换了,谢谢 急
标签: 电源   阅读全文
笔记本稳压电源的输出电压及电流要多大,求高手解答?
笔记本稳压电源输出电压及电流要多大,输出电流是3A的够不够?
19寸LG 电源板输出电压不稳定。求解
19寸LG 电源板输出电压不稳定。求解
手上有19寸LG液晶!...接着更换电源芯片 还是一样!因手上没有新的配件 换上去的都是旧板上的!后面的电容 也 全换了。还是不行。哪位哥们有此经验!望借鉴。
标签: 芯片   阅读全文
求高手指点,ld7575ps电源管理芯片输出电压过高?
芯片的工作条件我对比好的工作正常,一脚...5v那路双二极管输出正常,12v那路输出为23v,但是到输出接口那边多为0v电压,请高手指点下向这种输出电压高要查哪里呢?
标签: 电压过高   阅读全文
网吧三个AOCL193W不开机电源板嗒嗒响输出电压低
能听到有规律的嗒嗒声,拨掉电源,响声持续一会才会没有。板号是XG-AD1240D03 V0.1,如下图:584700电源芯片LD7575PS,高压部分是BIT3713。...
标签: 开不了机   阅读全文
创维液晶监视器开关电源输出电压低
创维液晶监视器开关电源输出电压低
有台创维M20LA的液晶监视器,电源输出电压只有5V左右,是1207AP的电源芯片,好几台都是这样的毛病,很多原件都测了,实在是找不出毛病,有人能帮我分析一下吗
标签: 芯片   阅读全文
创维M20LA液晶监视器不开机,电源输出电压低
创维M20LA液晶监视器,不开机,电源输出电压只有5V左右,是1207AP的电源芯片,好几台都是这样的毛病,很多原件都测了,实在是找不出毛病,有人能帮我分析一下...
标签: 不开机   阅读全文
磐古S350电源 无任何电压输出 搞不定了!
昨天朋友拿一个 磐古S350电源 说叫我捣鼓,拿过来上电测 PS无电压 SB+5V 保险没烧 桥堆没有问题 有300V电压 串联的2个220欧正常 拆下开关管测试正常 IC是A4B...
标签: window   阅读全文
9v 1A电源适配器测不出输出电压,但确是好的为什么?
1A电源适配器的输出电压,为什么?是我的万用表坏了吗。但3V的电池都能测出好坏。不明白为什么?有谁知道原因。5v输出的猫也测不到输出电压,但是是好的,我晕 ...
标签: 数字万用表   阅读全文
显示器电源板输出电压跳变 有电路图SG6841DZ
电源板为SG6841DZ,输出的5V为4.7-4.9V跳变,12V为11.8-13V跳变,断开下图红圈处,电压不跳,5V为7.25V,12V为15V,T431和光藕更换过,5V整流管也换过,滤波...
标签: 显示器   阅读全文
一块飞利浦15寸的液晶显示器电源板无电压输出
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2012-10-24 22:28 编辑BR有5V-8V电压 其他全部没电压 检测了高压部分都没问题不知道该重哪里作手上图请师傅们看看
标签: 液晶显示器   阅读全文
帮俺看看这几块电源的输出电压正常吗?
帮俺看看这几块电源的输出电压正常吗?
这两天小修了几块电源,都是小问题,都是在空载的情况下测试了一下电压,请高手帮忙看一下输出电压在正常范围之内吗,因为新手,还没敢上机测试呢。一共三块,第...
标签: 手机   阅读全文
电源输出电压不稳
电源输出电压不稳
现手头有一电脑,3。3V高达4。8V;12V才11。5V 诚请高手指教维修思路,不胜感激!
标签: 维修   电脑   阅读全文
顺达电源 est7502b 待机电压5v正常 短接ps-on 无输出
求助啊。顺达电源 est7502b 待机电压5v正常 短接ps-on 无输出 这样看哪里 新手菜鸟求助
标签: 求助   阅读全文
有一个品牌电源,各路均无输出电压,问题在哪?
故障现象:短接风扇不转,测各路均无输出电压,上电测220V交流电、300V直流电均正常。那问题出在哪里呢?新手请教各位老师!谢谢!
标签: 电源   阅读全文
长虹进总线的方法及液晶电源输出电压及代换
571917液晶进入总线方法 液晶电源输出电压及代换
标签: 文件   阅读全文
清华同方LM1910电源板电压低拨掉220V后电压输出正常
显示器不通电,打开发现已经被改过通用驱动板了,原来的输出已经断开了。仔细观察发现高压部分朝灯管灯座去的两个地方各少一个D205 D206,上面是A7三极管,我在...
标签: 芯片   阅读全文
