当前专题 电源无电压输出
ASUS显示器电源欠压问题,5v 12v都有输出,上驱动版...
一台华硕显示器,客户拿来时插电反应,拆机维修,经测量电源有5v 14v输出,起先以为驱动板坏了,换驱动板,问题依旧。经测量上驱动板时电源输出的5v, 14v被拉...
标签: 华硕   阅读全文
求助帖子,电源板输出电压没有
求助帖子,电源板输出电压没有
然后前路电压有了,后路电压没有,IC旁边的50V小电容的电压非常的不稳定,换了只小电容也没好,然后IC到50V电容中间有电阻一只,二极管一只,万用表蜂鸣档的、测...
标签: 显示器   求助   阅读全文
兄弟们,有块LG19的电源板被雷击了现在修了输出电压有...
19上面的,客户拿来时不亮,说是被雷击的,拿手上量了下开关管坏和保险坏,换上后,输出有5v和22v,不过电压有跳变,2组都有跳变,接驱动板电压慢慢的被拉低,...
标签: window   阅读全文
长城电源绿线无输出电压
长城电源绿线无输出电压
639875一长城电源绿线无输出电压,拆开后清除很多小强的尸体,查看明显短路烧毁的现象,紫线5V正常,绿线无电压,新手请问从哪里下手?...
标签: 130   阅读全文
液晶电源板少上个稳压管...有电压输出 但是有点不稳定
电源板上有个7.5V的稳压管坏了,但是手上找不到带换的!请教有经验的师傅 指导一下,不上会不会有什么影响?637260ZD904(75B)
标签: 130   阅读全文
老AT电源 输出电压只有标称的一半
老AT电源 输出电压只有标称的一半
老AT电源 输出电压只有标称的一半 电流只有300mA 啥原因呢
标签: 原因   阅读全文
坐等老师傅 解决电源各路没有电压输出问题
635359之前电源给雷击坏了后 换了辅助电源场效管 好之 后各路没有电压输出 测试大电容有100多V电压 和4脚的芯片 都有电压输出 证明辅助电源...
标签: 130   阅读全文
电源没有电压输出 怎么维修
电源没有电压输出 怎么维修
电源被雷击坏了 修好辅助电源后 发现所有线都没有电压输出 怎么回事呢?
标签: 维修   阅读全文
求助ATX电源有待机5V,短接绿线无电压输出?
短接绿线无电压输出,打开电源后测量7500,供电脚有8.6V的待机电压,14脚有4.9的参考电压输出,短接绿线,发现无电压输出,测量了一下7500第4脚,电压3.58高电平...
标签: 芯片   阅读全文
请问:hp 5000 n打印机电源板正常输出是多少伏电压
标签: 打印机   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2自动复位拉低电源输出电压
到现场,接上万用表测量,发现电脑在自动关机时,电压被拉到0V,稍后又自动上电,屏幕上有显示了。当时判断为电源方面问题,幸好的是,将整机带了回来。在家,换...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
电源绿线短接几次才能有电压正常输出
电源绿线短接几次才能有电压正常输出
大概短接三次以后,就能有正常电压输出。一直正常 短开后,再短接,有时有正常电压输出,有时还是需要三次以上。特别是断开电源后, 必须要短接几次才能有电压...
标签: 电源   阅读全文
一个350长城电源,短接风扇转,其他无电压输出
一个350长城电源,短接风扇转,其他无电压输出,5VSB 5.8V,其他电压,我是新手的,求高手们指点下从那入手
标签: 长城   电源   阅读全文
26寸液晶电源 输出 14.5V电压不稳 带图纸
26寸液晶电视 用的 是Q0765R电源管理IC 换上去以后 发现输出 电源 在14.3V跟13.6V跳变,电视指示灯不停 的 闪!光耦 个 TL431都换过 是在不知道 修 那个 位置了...
标签: 158   阅读全文
主板正常,电源各输出电压也正常,开不了机
一块技嘉A770主板,开机不跑码,怀疑...后带负载测得电源输出的各项电压都正常。正12V电压偏低,11.8V。我觉得这也没什么问题吧?请高手帮我分析问题出在哪里了?
标签: 开不了机   阅读全文
12v电源修复,但空载时输出电压跳动,接上负载即正常
但该有的都有,主要结构是一芯片控制mos管,次级一个431和817光耦,前两日说插电指示灯不亮了,卫星电视也开不了机了,估计是电源坏,测输出,果然无电压。...
标签: 开不了机   阅读全文
全汉电源12v带大负载即保护(接风扇不保护),其它...
一直没在网上找到详细的资料,只有如下的电压值,我把我的同其做了比较611910 因为没有什么思路,检查了一下电容,也换过12v的电容,检查了...
标签: 214   130   阅读全文
大家说说本本电源适配器输出DC电压偏低怎么查起
大家说说本本电源适配器输出DC电压偏低怎么查起:比如本身是19V的本本电源,但输出只有9V,是哪方面出了问题?
标签: 电源   阅读全文
关于通过改变TL431分压电阻从而改变电源输出电压的...
不知道大家有没用碰到过更换电源板的时候电压输出不符合的问题,比如一些驱动板需要14V,而手上只有12V的板子,这个时候怎么办呢,其实是可以通过改变TL431的分...
