当前专题 电源无电压输出
开关电源待机时黄线(12V)有0.27V的微弱输出电压,...
电源IC是SG6105DZ,拆下通电量紫线有5.12V,绿线只有2.96V,黄线(12V)有0.27V的微弱电压,短绿线与地能启动,量12V,5V,3.3V都正常,接主板,绿线上升到3.2V,紫线...
标签: 主板   阅读全文
L2021WD 电源板芯片:LD7575PS,输出电压瞬降
测量无电压输出,7575第8脚300V不停上下跳,大电容300V不跳,过了启动电阻就开始跳。6脚VCC也不停跳。换了个7575,后面有电压出来,但前面还是跳。而后面5V 12V...
标签: 芯片   阅读全文
新手维修电源:为何没有电压输出?
新手维修电源:为何没有电压输出?
重新焊好后,灯泡不亮了,但是还是没有电压输出!尖峰吸收电路处的二极管也是好的,但是为什么连初级300V的电压也没有呢?难道换的四个二极管组成的桥堆有问题...
标签: 维修   阅读全文
飞利浦 magic 5电源板被雷击坏,没有任何电压输出
飞利浦 magic 5电源板被雷击坏,没有任何电 压输出 电源板ic gr 8874 d 2040 这个可以用哪个型号的ic替换
标签: 电源   阅读全文
明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指点
明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指教,从哪里下手
标签: 电源   阅读全文
电源3.3v输出电压4 v 正常么,不 正常的话怎么修
如题,谢谢您的解答 电源3.3v输出电压4 v 正常么,不 正常的话怎么修
标签: 电源   阅读全文
HP DPS-800GB A待机电压输出正常,电源报错
A实测待机电压输出正常,3.3VSB,5.0VSB,其他元器件测量也没有异常。保险,桥堆,二极管,开关管等都正常。但是把电源插上服务器主机时,却报电源错误,PS亮红灯...
标签: 电源   阅读全文
唯博电源 输出电压黄线 橙线 不断下降?红线没有电压
一个唯博电源 采用7500B+339 组合 故障 红线 0V 橙 黄 色线 开始为 12V 3.3V 触发之后 由12V 慢慢下降到0V 3.3v 也是慢慢下降到0V 红线5v一直0v 目测只有 变压器...
标签: 电源   阅读全文
联想小电源,紫色和绿色...量各输出都只有0.3~0.6的电压
输出只有一个10v/2200u鼓了,换掉一样。测量大电容,都有150左右电压电源学的时间不长,这种情况是前级还是后级,该测量哪里呢?说实话电院测量真是不方便,...
标签: 130   阅读全文
求救电源板无电压输出
求救电源板无电压输出
PWM待机电压电压开关管也是好的,主电源IC不知是好是坏,是一个1271A型号,第6脚有6-8V变动,不是说18V左右吗,677834677833[/...
标签: 热敏电阻   阅读全文
一片双输出的电源板电压不稳换了就好了
一片双输出的电源板电压不稳换了就好了
c200在显示器中起什么作用?一片双输出电源电压不稳换了就好了 E级接地、C级接5v输出、B级接分压电阻
标签: 显示器   阅读全文
杂牌电源WT7520空载输出正常,带负载输出电压低
一山寨电源,待机电压偏低,不能启动。开盖目测,次级电容基本鼓包,全板电解(包括初、次级)换新后发现待机5VSB正常,启动正常,空载输出12V,5V,3.3V全部正常...
标签: 130   阅读全文
大水牛PW350AAB电源输出电压偏低
大水牛PW350AAB电源输出电压偏低
待机5V正常,短绿线,实测12V端输出9.5V,5V端输出4.0V,3.3V端输出3.2V,整机未发现明显异常之处,IC采用WT7520,如何下手?
标签: 电源   阅读全文
一航嘉电源短接绿地线,风扇不转,测其它几脚输出电压...
如题,请问一般这种情况,要检查哪?
标签: 电源   阅读全文
三星i9300手机电源输出电压
三星i9300手机电源输出电压
657561三星i9300手机电源输出电压657560
标签: 三星i9300   i9300   三星i9300手机   阅读全文
求告知得实AR500-2电源板输出电压,换了K3569现在一个...
本帖最后由 菜凫喧 于 2013-10-18 12:29 编辑不知道原来的是多少。因为烧了几次保险丝,经查坏了K3569 ...后输出电压分别是5.5和41V。
标签: 电源   阅读全文
方正14寸方屏电源板,输出电压高压高、低压低,隐约有...
电容鼓包、5v输出有稳压管完好,反馈不知道多大电压算正常,拿下5v输出双二极管“sb1060fct”两个正向压降都在152,反向截止,好像没问题。会是哪里的问题呢?...
标签: 电源   阅读全文
冠捷液显电源高压一体板715G2538-2-4电压输出低
拆机测电压输出端+5V,+14V 只有2V 9V左右,初步判断是稳压部分出了问题。打开图纸查反馈电路,没有发现异常原件,随采用代换法,换掉光耦、TL431,故障还是没有...
标签: 电路分析   阅读全文
12V10A集中式开关电源输出低电压
12V10A集中式开关电源输出低电压
648376大雨雷电后,发现一监控使用的集中式12V 10A开关电源输出电压,无法带动负载。拆开外壳,取出电路板观察,表面没有烧毁,拖焊和电容...
标签: 130   阅读全文
7500+339电源12V输出电压只有1V
但12V输出只有1.11V,5V/3.3V均只有0.39V,测量大电容两端分别为160/178V(此两电压相差18V是否太大?),测量相关电压如下:一、339...
标签: 130   阅读全文
