当前专题 电源无电压输出
DVD电源输出电压低
DVD电源输出电压低
5V三组电压,都没有输出。在淘宝上定了3个TEA1521P换上还是没有输出,经测量68欧电阻没有阻值,手上没有这个电阻,只好用47R+22R串联起。通电后测量5V只有2.2V...
标签: 芯片   阅读全文
国产兼容笔记本电源输出电压不稳
国产兼容笔记本电源输出电压不稳
一个国产兼容笔记本电源输出应该是19v的。现在输出只有3~5v,不稳定。拆开芯片使得是uc3843,看了看,基本是标准电路。取样电阻好像没问题。请问哪里坏的可能...
唯一780B电源板更换电容后输出电压只有1V多了
唯一780B显示器开机屏幕亮-灭-亮-灭-亮-灭不停循环,输出的12V和5V电压都有些高,两个月前更换滤波电容所以还是怀疑电容的问题。把所有不分25V480uf还是16V470uf...
标签: 显示器   阅读全文
航嘉HK280-86FP小电源 有输出电压5V,(绿线接紫线...
航嘉HK280-86FP小电源输出电压5V,(绿线接紫线没有电压)不启动,风扇也不转?短接也不运行,(风扇不转)有知道什么问题的吗?
标签: 电源   阅读全文
A0C 型号TFT19W80PS 电源板输出5V电压老跳变,是什么...
A0C 型号TFT19W80PS 电源输出5V电压老跳变,是什么问题?其他输出电压正常。
标签: 电源   阅读全文
不开机,开关电源输出电压不稳
不开机,开关电源输出电压不稳
15寸沙龙牌显像管监视器电源灯亮,不开机,开关电源输出电压不稳,请问哪里坏了?
标签: 不开机   阅读全文
求助:长城电源ATX-300P4电源换电容,开机输出电压都...
拆开电源,目测电路板上其他明显的零件损坏,换了起鼓的三个450V2200、二个10V1000电容。然后, 开机能正常进系统,但不长时间电脑北桥很烫。开机负载检测电压...
标签: 维修   阅读全文
ATA电源空载各路电压输出都在正常范围,但是接负载却...
ATX电源短接PS-ON,可以正常开机,检测各路电压输出都在正常范围。但是接入主板开机,风扇转动一下就停了,说明带不动负载。这是ATX电源中最难修的故障。属疑难...
标签: 主板   阅读全文
一v3000笔记本电源损坏 输出电压36v接到笔记本上会烧...
现在笔记本电源直接5a短路了 不知道会坏哪些啊?
三星e1920电源板输出电压3点几伏跳变已解决
三星e1920电源输出电压3点几伏跳变,经过3块板维修 确定不是什么芯片 稳压二极管 光耦电容什么的 全部是反馈供电二极管坏 不能用表测直接换
标签: 芯片   阅读全文
修三星显示器电源板无电压输出
修三星显示器电源板无电压输出
修三星显示器电源无电压输出 测3A保险完好,整流桥不烧,测启动电阻33k 2w(在线测量值)正常,光耦12正向1k多正常,tl431不短,二极管短路断路。此电源板是...
标签: 芯片   阅读全文
修个无电压输出的12v4a电源
修个无电压输出的12v4a电源
本帖最后由 马剑平 于 2014-7-25 10:09 编辑修个无电压输出的12v4a电源 主控为uc3842,查保险完好,整流桥完好,交变正常不烧断,k2545不短路,双向...
标签: 130   阅读全文
一技展电源,有有待机电压,有,开启电压,就是没有...
采用 AZ7500BP-E1 电压比较器 和 AZ7500BP-E1 脉宽调制控制电路!AZ7500 Vcc为12伏,待机状态 8脚和11脚为2点多伏,短接绿线黑线后为1点多伏,开关管就没有导通...
标签: 求助   阅读全文
收到一块雷击的三星电源板,维修后电压输出高
今天收到一块雷击的三星电源板,更换电源管理IC、整流桥、保险...原15V输出变21V,5V输出电压为7.1,这是什么问题呀。搞了一天了,光耦和输出电容都换过了还是一样。
标签: 维修   三星   阅读全文
航嘉电源有待机,短接绿线电压能拉低,无直流输出。
航嘉电源有待机,短接绿线电压能拉低,直流输出。494第8和11脚短接绿线后电压1.5v,主变压器次级有20v左右交流电压,但是经整流二极管后直流电压。整流...
标签: 电源   阅读全文
航嘉电源5vsb输出不到1V,辅助供电管理dm311,vcc脚...
vcc脚电压不稳,在7~9v之间不断循环变化,开启脚Vstar电压260v且也有10v左右的连续变化,更换vcc脚电容果。短接光耦3/4脚还是一样,去掉管理芯片,Vstar脚320v...
标签: 芯片   阅读全文
用万能模块修液晶电源部分输出电压低
用万能模块修液晶电源部分输出电压低
买回来的电源模块型号被刮去了,不过我还是查到了是仙童公司的6脚开关电源模块DM0565R,请问怎样能调高输出电压727539 727540[/attach...
标签: 130   阅读全文
绿线的电压是由电源输出还是由主板上拉?
绿线的电压是由电源输出还是由主板上拉?
如题:绿线的电压是由电源输出还是由主板上拉?我今天才注意到PSON#一直有5VSB上拉,但是电源的绿线本来就应该有5V电压的,为什么还有上拉?
标签: 主板   阅读全文
一杂牌电源12v 5v输出电压偏低
一杂牌电源12v 5v输出电压偏低
一杂牌电源12v输出电压是10.5V 5v输出电压是4.5V 3.3v输出基本正常是3.4V 此电源是一个sdc2921芯片的 拆开没有发现有电容鼓包现象,300V大电容正常,两个13007...
标签: 130   阅读全文
dell2030电源板输出电压问题
dell2030电源板输出电压问题
如题dell2030电源板两路输出,一路为6.7v,另一路为26v,输出是否偏高,怕烧屏没敢装机,请高手指教
标签: DELL   阅读全文
