接上电源,量输出电压1.7V,怎么低这么多。迅速拆开量开关管正常,控制芯片KA7500B也没问题,接着查主变压器初级一电容C5击穿短路,拿钳子夹掉,重新接上电源,...
本帖最后由 zhuxiaolan 于 2017-4-23 06:12 编辑 一般在339跟绿线旁边的1.5K-2.7K电阻问题造成(红圈处的2.7K电阻在板测量为40K...
上电测整流桥交流电压217V,桥输出275V,两个大电容的电压为137V。不知道为什么交流电压才217V,我测插座的电压都是225V。桥输出275V是不 是有点低了?7500测试...
二极管与在路电阻无明显短路烧伤,看帖子说是主电源部分线路问题不知道正不正确,测得LM339N和KA7500B的各个阻值如下。请判断是哪里的故障,看了一天了。339与...
另黄线接万用表,直到黄线电压空载达到12.1V,再用电阻档测指针万用表内阻,大概20K,找到20K电阻并联1脚入地,实测输出电压已正常,接负载实测电压黄线=12.1V、...
这个明基显示器故障是高压板问题,图像有输出,背光不亮,打算接代用高压板修复,但不加负载时16v,5v,3.3v,输出都正常,接上代用高压板,三路输出都无电压,...
换了主芯片后,蓝灯跟呼吸灯似的一闪一闪,测输出电压6v左右,就是感觉电压上不去。图中黄圈里的电容测的电压有17-20电压的跳变。蓝色圈里的芯片看不见是什么...
把电源变压器旁边的50v 22uf的电解电容换掉,本人换的是50v 47uf的电容,换完后问题解决,不换前空载输出 19v 接到主板上后没有安开关的时候,输出变16v
短接电源风扇不转用万用表测量有电压输出:12V输出12.5V 5V输出5.5 3V输出3.6拆开测量风扇端接线才2V多点,换三极管945后风扇能转了,可945发热严重,各电压依然...
请高手指点一下,手头上有一个12V监控电源无12V电压输出。1,检查了300V大滤波电容有300V电压。2,检查了TL3842P的7脚有16V。3,检查了TL3842P的6脚没有电压输出...
1、拆机测量电源板输出电压,发现无电压输出。2、依次检查保险F801(250V 3.15A)、整流桥D801(BU406),Q803(8N60),I801(SG5841),发现Q803的G、D、S三脚...
本帖最后由 sxg 于 2016-3-13 20:11 编辑1个爱普生打印机内置开关电源,通电滴滴声响 测量输出电压段 有的无电压 有的只有1V 多 有的有2到3V电压。300V...
根据论坛机友建议,电源换5vsb电容后,不能启动了,风扇不转,所有脚无任何输出电压,插上插座只听见电源里面有很小的嗡嗡声,求高手指点,谢谢<更换电源后主机...
989232后来检测到 R15 和R11都开路了,更换后还是无输出 PFC电压在290V左右个人感觉低了 看了好几个这个电视的电源板维修 PFC...
