当前专题 电源无电压输出
航嘉900W X7电源 输出电压不正常 来个老师傅指导下
高压侧 整流二极管烧了 更换后 输出电压 5V只有4.3 3.3V只有2V多 12V高达12.8V 需要查哪里的问题 来个老师傅指导一下 谢谢啦
标签: 电源   阅读全文
ob2500pop电源芯片电源能调高输出电压吗
12v1a电源输出电压不到12v,想把他电压调高到12.6v-13v之间,给充电钻保护板充电用。请问调整哪个电阻能实现 ...
标签: 芯片   阅读全文
五脚电源管理芯片GU9C输出电压是多少?
电压输出脚和输出电压反馈脚均对地短路,基本可以肯定是内部短路,拆下来一测,果然,外围短路。输入为5V,不知道输出多少伏?放大镜看丝印是GU9C。...
标签: 芯片   阅读全文
poe交换机电源板输出电压
poe交换机电源板输出电压
一个欣视安poe交换机电源烧了一片,电源芯片ob5282cp,由于手头上没有这个芯片,用ld7575ps代换后,换了相关的几个电阻,现在输出电压是15v,请问这个电压是否...
标签: 158   阅读全文
金牌EVGA 650G1电源有Vsb 5V输出,其他电压无输出
ATX台式机电脑电源,测量有5Vsb电压且稳定,短路绿线PSon,风扇不转,各组无电压输出。拆开电源外壳,观察没有明显损坏元件,测量FPO开关管、二极管、主变换大场...
标签: 222   130   阅读全文
修一台AOC显示器电源板输出电压跳变
修一台AOC显示器电源板输出电压跳变
TFT22W90PS液晶显示器,故障为开机反映指示灯不亮,开机后测量后发现电源输出5V和16V上下跳变,本以为是电源前级有问题,管理芯片是LD7552DPS更换后故障依旧...
标签: 液晶显示器   阅读全文
航嘉电源无输出电压
航嘉电源无输出电压
之前短路烧了 开关管 电源芯片还有几个电阻 把看到的 都换掉了 倒是不短路了 但是现在没输出电压 待机电压都没有 但是到电源芯片还能测到300多V的电压 ...
标签: 芯片   阅读全文
航嘉电源 无输出电压 帮忙看下这个二极管的型号吧
下面这个图是另一个好的电源拆下来拍图的 坏的那个之前保险烧了 开关管 电源芯片 还有板上面2个电阻都换掉了 都换掉了 现在不短了 但是无输出电压 仔细又看了下...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6SP开机10毫安定住,电源输出电压正常,怎么搞...
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:39 编辑答:CPU没有工作复位,晶振看下。2023191手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   阅读全文
主电源好几路没有输出电压,是不是主电源坏了,怎么能...
答:主电源的很多电压要开机后测的,不是通电就有的。2007424手机维修技术交流群:581575157 2007425详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
6SPlus无基带,基带电源没有电压输出,基带电源换了,...
苹果6SPlus基带,基带电源没有电压输出,基带电源更换了,基带电源阻值也测量了,只有s1阻值变小了,求思路?答:S1短路不正常后面的电压都不会出来。...
标签: 手机   阅读全文
金陵声宝19V电源适配器输出电压波动17V-19V导致不开机
本帖最后由 h200hh 于 2020-5-26 23:56 编辑金陵声宝19V电源适配器输出电压波动17V-19V导致不开机 拆开电源适配器,怎么也查不到里面IC的信息,原理,...
标签: 不开机   阅读全文
ATX电脑电源,短接绿线输出只有正常电压一半
电源只是一个很普通的电源,价值不高但是想明白他的原理什么原因造成输出只有一半。进去正题,紫色,绿色线待机有5v,绿色线拉低后黄色线只有7v,红色有2.4v,...
标签: 158   阅读全文
请问这个电源板LED输出电压是多少?
请问这个电源板LED输出电压是多少?
本帖最后由 wooo2019 于...1953814箭头LED接口输出电压是多少?我测了是21V是否正常?按开机键瞬间能到36-69V,然后慢慢降下来。保持在21V。
标签: 微信   阅读全文
这个电源板不知道输出电压
这个电源板不知道输出电压
这个电源板不知道输出电压 1951693195169419516951951696
标签: 158   阅读全文
电源输出电压低,带不起负载原来是13007两个开关管基...
电源输出电压低,带不起负载原来是13007两个开关管基级电容50v 10uf失效引起的
标签: 130   阅读全文
标签: 130   阅读全文
HP笔记本电源无电压输出
HP笔记本电源无电压输出
输出端正负极测量短路,背面看到黑了。本人小白,请教各位,最有可能哪里出问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20200214/1581688075125360_629.jpg[/...
tt750w evo1.0的电源,输出电压正常,开机正常,就是...
本帖最后由 AZASR半月 于 2019-12-31 23:27 编辑没有维修思路,请教下大家怎么修 ...
标签: 222   阅读全文
求助~电源板24v实际输出电压只有17v
Mos管12n65好的,芯片r7780,1脚有电压1.8v,8脚有328v,6脚有8v,2脚没有输出。量了芯片周边电阻都正常的,低压部分由于量出来线圈交流输出才17v没有24v所以...
标签: 小米   阅读全文
