当前专题 电源无电压输出
求助EMACS电源有时没有输出电压有时又正常
我有一台EMACS电源坏了,型号是HP2—6460P,通电后有时开得了机,有输出电压,有时开电源没有反应,USB的电压有5V 有时也开得起,我看了一下没有电容坏了,请...
标签: Mac   阅读全文
电源输出电压偏低
电源输出电压偏低
经查资料本来电源输出是5V。现在输出只有3V左右。看表面也没有异常。电源部分采用UC3842AN芯片,本人对电子方面不是太懂。还请各位朋友给点维修思路。谢谢!
标签: 芯片   维修   阅读全文
求救金河田310W P4电源无输出电压
求救金河田310W P4电源无输出电压
本人一块310W的电源,风扇不转,...的,接上电源之后,测有5V待机电压,绿线也有5V电压,但是短接不转,加负载也不行,求各位老大帮帮忙,该怎么查,查哪里,谢谢
标签: 电源   阅读全文
ATX电源输出电压低。
ATX电源输出电压低。
一个ATX电源输出电压很低,12V的只有9V左右,3.3V也只有2V左右。拆开电源看了一下也没有电容鼓包嘛,不知道是怎么回事了。知道的朋友回个帖子嘛,多谢了。
标签: 电源   阅读全文
ATX电源电压输出不够
ATX电源电压输出不够
我修了个ATX电源,待机电压和pg电压正常有5v。短接后其它的所有电压都不够,3.3只有2.5v。12v只有8.5v 5v只有4v。先以为电源管理芯片坏了(339和7500的)都换了...
标签: 芯片   阅读全文
电源个输出电压都比正常电压高1-2V
电源个输出电压都比正常电压高1-2V
电源输出电压都比正常电压高1-2V,但试能正常开机进系统。会不会烧坏别的原件?
标签: 电源   阅读全文
天利达ATX电源待机电压正常 别的各组电压只输出一半
启动电源发现别的各组电压输出一半12V只有7V左右的输出 5V在2。5V左右输出,都只有一半差不多 小变压器就咯吱咯吱的响声 不知道怎么修了 不知道各位同生遇到...
标签: 求助   阅读全文
T43一插电源VCC3P_DRV就有电压输出
T43一插电源VCC3P_DRV就有电压输出,这是啥原因呢?
标签: 原因   电源   阅读全文
长城17寸CRT,一次电源各组电压输出正常,高压包1234脚...
长城17寸纯平CRT,一次电源各组电压输出正常,高压包1234四个脚都是150V,开机有听到叽啦一声,好象高压包启动的声音,但是黑屏,有电源指示灯,应该从哪里开始查呢,...
标签: 黑屏   阅读全文
一P4电源,电压输出带负载时变低
一P4电源,电压输出带负载时变低
一P4电源电压输出带负载时变低 待机:绿线:4.66V 紫线:5.16V 不带负载开机:黄线:11.26V 橙线:3.42V 红线:5.4 兰线:12.11V 带负载开机:黄线:8.8v 红线...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
atx电源输出电压错乱,求助
atx电源输出电压错乱,求助
电源无输出。检查电源电路,KA7500b损坏,换后启动,风扇转动,2秒钟后,有青烟升起,赶紧断电。因来不及翻过电路板,没看清是那个元件冒烟,再上电,原是3.3v...
标签: 显卡   阅读全文
SONY G520电源输出电压低(修复)
接修一台G520无电压输出,是AFC电路出问题,IC610短路,找不到换,看了一下电路,应该不要AFC电路也能开机,那干脆就废掉AFC电路。只拆掉短路的IC610和D613,在D...
标签: window   阅读全文
金河田AXT-310P4电源+5VSB输出为3V,其它电压正常
金河田AXT-310P4电源短接绿黑二线,测得+5VSB输出为3V,其它电压正常,上主板无法启动,应该查哪里~
标签: 主板   求助   阅读全文
全利文300V电源,无输出,只有待机电压+5VSB
全利文300V电源无输出,只有待机电压+5VSB,查了电源开关管没问题,IC好像也没有问题,问题好像出在场管方面,绿线...
标签: 电源   阅读全文
ATX电源通电后风扇不转,我测电源输出14 15脚电压为4V...
我的ATX电源通电后风扇不转,我测电源输出14 15脚电压为4V左右,其他引角电压均为0 哪里出了问题?二次整流二极管如何测好坏?[本帖最后由 东成东成 于 2008-9-16...
标签: 电源   阅读全文
跪求BenQ FP537s 的电源板的输出电压是多少
拜托各位大哥了!
标签: 电源   阅读全文
电源输出电压摆动不能工作的问题
电源输出电压摆动不能工作的问题
导致换驱动板后电源输出电压摆动很大。根本不能工作。我知道这是电源一组电压空载造成的。我的解决办法是在5v上并一个电阻作为负载。这样电源输出电压就正常了。...
标签: 解决办法   阅读全文
请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修?
请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修?80V变为50V,500V变为30V,6.3V变为3V,15V变为7V。
标签: 维修   阅读全文
ATX电源输出电压的作用
ATX电源输出电压的作用
3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出。而在AT/PSII电源上没有这一路输出。以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、...
标签: cpu   芯片   处理器   电脑   阅读全文
液晶显示器电源输出电压偏底
液晶显示器电源输出电压偏底
一七喜显示器,刚一年,不显示,经查是输入电源偏低造成的,是一外置的变压器,输出只有10点几伏到11.3伏不稳,变压器的指示灯不停的 闪,并且发暗,不接显示器的情况下,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
