当前专题 电源无电压输出
ATX电源输出电压线圈的代换问题!求高手赐教!
我这有个电源输出电压整流后经过的线圈烧了。请问这个代换有没有什么要考虑的!备注:本人不是太了解那个东东的名字叫什么,就是有几组线,类似一个集体电感...
标签: 电源   阅读全文
电源盒输出电压都低
电源盒输出电压都低
修复一个金河田电源输出电压,5V变成2.4 12变成5.6v。这个毛病出在哪了
标签: 电源   阅读全文
联想19宽液晶电源电压输出升高
联想19宽液晶电源电压输出升高
接修一台联想19宽屏液晶,测试发现原14。5V和5V两组电压升高到17。8V和5。8V 为电源电路异常才会电压升高,哪位遇到过这种现象,电压怎么降下来呢
标签: 联想   阅读全文
求助:笔记本电源适配器通电有电压输出,插上电脑自动...
输出:20V 3.25A,该电源摔到地上,后通电无输出,拆开有直流300V,pwm芯片:SG6841SZ 7脚VDD 3V、3脚VIN 6.3v,说明电源起振、MOS管2843都正常,只是电压低,加...
求助:航嘉电源输出电压低
求助:航嘉电源输出电压低
绿线5伏输出正常。短接后,风扇不转。测黄线12V电压为7伏左右,红线为3伏左右。请问大家应从哪里查起?
标签: 求助   阅读全文
急求DELL E176FPB电源输出电压
但不知道输出是几V他有两出电压。都有以为是5V就接上两个5V现在能开机但屏上显示花。还有驱动板的2621发热!所以想问一下修过这机的人。这个驱动板要的供电是几V...
标签: DELL   阅读全文
杂牌ATX电源,有5VSB,5V-PW ON,无输出电压
ON,无输出电压,经检查三路输出肖特基管正常,电源振荡调整三只管测过(在线测电阻,好像正常),电源主控IC是AT2005B,除5V供电电压正常,其他电压低,因...
标签: 维修   阅读全文
求助电源输出电压偏低
求助电源输出电压偏低
输出电压全都变了。12只有8.9v,5V有6.8,3.3有6.5V。这个头大了。请教各位大侠。那个电感可以控制输出吗?一定要找个一样的。原来那个电感包漆已经黑了。拆的...
标签: 电脑   阅读全文
ATX电源输出电压很高
ATX电源输出电压很高
我修个电源,通电就冒烟!测量12V输出20V左右,用的是7500的心片。是什么问题啊?
标签: 电源   阅读全文
测得电源各线输出电压值为以下,此电源是否影响主板...
步骤:1、插好电源插头,用导线把绿线与地线直接相连(强制电源工作)2、用南京天宇MF47F 测得各线与黑线(地线)输出电压为 红线 5.0V 黄线13.1V 蓝线-13.1V 灰...
标签: 主板   阅读全文
GA P35主板电源IC没有控制电压输出,插上CPU没有VID...
GA P35主板电源IC没有控制电压输出,插上CPU没有VID电压,我用好的主板比较,好的主板插上CPU就有VID输出呀,可是这个一点都没有,我以为是电源IC 坏了,换个好的上去...
标签: cpu   解决办法   阅读全文
华硕,PSLDZ-SE 电源IC无控制电压输出
华硕内存插槽旁标的型号是...三项供电,主IC好象工作条件都正常,就是找不到PG信号哪里来的,辅助电源IC就是没有控制电压输出,我电源IC都换过了还是没用,该怎么办呀
标签: 华硕   阅读全文
D-LIKE交换机电源电压输出不稳定
D-LIKE交换机电源电压输出不稳定
我这有两台交换机电源输出不稳定,上电测电压忽高忽低的,风扇转转停停,指示灯一闪一闪的,并且变压器还会发出轻微的响声,所有的电容都...
标签: 电源   阅读全文
笔记本电源适配器输出电压偏低
笔记本电源适配器输出电压偏低
这个本本的电源适配器的关开管,3842,到地的电阻坏了并且都换好了,但是只要一通电就会出现“啼哒,啼哒”的振荡声,这时去检输出电压时,输出电压偏低,大概...
DELL 电源N220P——00没输出电压
有一个DELL电源雷击了 测量有辅助电压5V 没有主电压拆开一看都是一写不常见的集成块 DWA103N 还有DAP07 八脚的 网上没有这些资料 顺电路也查不出问题 请教高手门...
标签: 维修   阅读全文
飞利溥电源板输出电压不稳定
飞利溥电源板输出电压不稳定
一台飞利溥17寸液晶显示器电源不工作,查肖特基二极管击穿,换上后,发现输出电压不稳定,12V在12.6V和14.11V之间跳变,5V在4.6V和5.8V之间跳变。请问师傅,这是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
金河田电源输出电压不稳
金河田电源输出电压不稳
一个九成新金河田电源输入过压后爆掉高压电容,更换后,能启动,风扇转,有输出。但是+12V输出电压不稳,在0.5V的范围内跳动,接一正常光驱,光驱不能工作,不知...
标签: 芯片   阅读全文
求助:电源输出电压只有一半
求助:电源输出电压只有一半
检查电源,300V滤波电容暴掉,更换后启动电源,发现输出电压均只有正常值一半,测滤波电容电压电压值不等,一个为200左右,一个不到100。感觉应该是小问题,但...
标签: 电脑   阅读全文
航嘉HK280-25Ap 电源,电压输出检测都正常,装到电脑...
电源电压输出检测都正常,每一条线都检测了,电压都在正常范围内,可装到电脑上电脑就是不启动,换好电源能启动,拆开看里面也没有鼓包或者烧痕,不知道怎么修...
标签: 电脑   阅读全文
求助AOC-7k1r电源输出电压高
求助AOC-7k1r电源输出电压高
求助AOC-7k1r电源输出电压高,50V变成105V,12V变成25V等等,输出电压全部偏高,查电源部分坏件,3842也换过,均
标签: 求助   阅读全文
