当前专题 电源无电压输出
ATX电源输出电压低
ATX电源输出电压低
一台航嘉电源,13009包掉一个,1欧电阻烧掉,二个一起换掉后,通电有紫色5V,7500有20V,付电源是好的,短接绿线和地,风扇不转,所有电压都很低,12V只有2V左右,5V只有1V...
标签: 130   阅读全文
电源输出电压低求助-已修复
电源输出电压低求助-已修复
8PIN和11PIN有电压的变化说明7500已工作(且后级也有输出)但为什么电压那么低呢?请大家帮忙看看。先谢谢了!此电源已修复,是两开关管(13007)其中的一个不良...
标签: 130   阅读全文
电源各项电压输出正常,但以上负载就断电,怎么维修啊...
电源短接ps-on各项电压输出正常,但是一上负载就断电,怎么维修啊?谁给个思路谢谢!
标签: 维修   阅读全文
HP笔记本电源适配器输出电压跳动
HP笔记本电源适配器输出电压跳动
电源适配器的型号是PPP009H,输出:电压=18.5V:;电流=3.5A。插入交流电后,输出电压在18V左右跳动,频率大约为1赫兹。接上24V20W灯泡后,灯泡一闪一闪地亮。打开...
标签: 笔记本电源   阅读全文
ATX电源输出电压低!
ATX电源输出电压低!
航嘉冷静王,输出:3.3V正常,5V脚只有4.5V,12V脚只有10.7V,PG脚4.5V。爆的电容和大电阻,已经换了,故障依旧。
标签: 电源   阅读全文
PWM为AMC3843BM的路由器电源无电压输出求助-已修复
一个路由器的电源无电压输出,量保险,开关管,电阻都烧了,一个一个的换好件后还是没有输出,大电容上有271V的电压。PWM是AMC3843BM也少烧了,用UC3843BN换上去...
标签: 路由器   阅读全文
一戴尔 E173FPB显示器电源输出电压高
一戴尔 E173FPB显示器不插驱动板电压 15V 5V 3.3V,插上驱动板后 15V变成 20V了请问高手 是怎么回事
标签: 戴尔   阅读全文
金和田 ATX-S328 电源 短接绿灰,输出电压跳变
金和田 ATX-S328 电源 短接绿黑,各输出电压正常,短接绿灰,输出电压跳变,我用12V 21W摩托车灯泡做负载,灯泡不停在闪。
标签: 求助   阅读全文
HPc显示器电源板 12V电压测试只有5V,5V电压没有输出...
电源管理IC已换过,电源管理IC为LD7575。请问如何维修?
标签: 维修   阅读全文
航嘉小电源各路电压输出正常无PG5V
航嘉小电源各路电压输出正常无PG5V
前天一位客户拿了台电脑开机不显检测是电源问题,用万用表测试各路电压均正常就是PG5V 电压偏低只有0。几V,因为是平时电源修的不多而且对品牌机的电源很陌生...
标签: 电脑   阅读全文
A3机心电源输出电压低的检修技巧(申请转正)
A3机心电源电压输出低是本电源的常见故障。怎样才能快速找出故障的所在位置,下面介绍一种减单的方法。检修A3机心电源输出电压低的故障时,如有吱吱声,应查开关...
标签: 电路分析   阅读全文
3842电源空载输出电压跳动
3842电源空载输出电压跳动
请问大家是什么原因
标签: 原因   阅读全文
冷机上电主电源无电压输出.
冷机上电主电源无电压输出.
本帖最后由 随风-于 2011-3-12 09:34 编辑接到一 联想 型号:LXB-L15的显示器,拿过来不通电,拆开后发现12V 5V电容鼓起,大电容有漏液,换后OK,测机...
标签: 显示器   联想   阅读全文
飞利浦107S67电源输出电压低,(TEA1507电源)
本帖最后由 神秘火焰 于 2011-2-21 18:05 编辑求助:飞利浦107S67电源输出电压低,电源集成电路是TEA1507;开机,次级输出30v,抖动,比正常值低很多;指示灯...
标签: 求助   阅读全文
谁知道此电源高压一体板各输出电压是多少?...
谁知道它输出的各路电压是多少?即连到驱动板的那排线的定义。原板已损毁。要改一体板,但不知道该送什么电压给驱动板。谢谢。
标签: window   阅读全文
戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接无任何输出。
392929戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接绿黑线任何输出电压。开关管使用的是东芝TK09H90A(单管),请教各位师傅维修思路!谢谢。
标签: 222   阅读全文
谁知道爱普生ME2的电源板的输出电压多少伏啊
谁知道爱普生ME2的电源板的输出电压多少伏啊,急用,知道的请回一下了。
标签: 电源   阅读全文
电源适配器输出的电压正常,怎么会不定时关机
电源适配器输出电压正常,怎么会不定时关机 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 不定时关机   阅读全文
辅助电源输出电压小
辅助电源输出电压小
上电就有啸叫声,测得TL494供电9.4V,+5VSB只有0.4V,上电时间不用多长,19芯的变压器会变得很热,而且+5VSB的5.1V/...如果300V电压不足,是否会造成上面的情况呢?
标签: 电源   阅读全文
P4电源+12V输出电压偏高
P4电源+12V输出电压偏高
修好一个P4电源测量各路输出电压+12V输出电压偏高,其它各路正常。空载时+12V输出电压V=12.56V 加负载后V=12.8V。试图加大与TL494第1脚联接的电阻,+12V的输出...
标签: 电源   阅读全文
