有个杂牌电源5vsb输出8v电压,接通开关后,其它的电压都正常,只有紫色5vsb电压是8v,电脑不能启动,这是电源什么坏了补充内容 (2011-10-3 11:16):看到...
如题:台试机电源每根线输出什么电压?共有几种?如5V,12V 地线,PG、开启信号等。我想要知道详细说明,都用什么颜色代表?一共有多少根线?先谢过了。补充...
求:联想LXM 17寸液晶 电源板E59670各线的 输出电压 以及电路图!总共6根线 2根一组接地、另2根红一组,不知道多少V,还有另外俩...
一开始,测辅助电压有5V,然后测绿线没有电压,测TL494供电,有12V,测基准电压没有输出,换上新的494....但主电源没有电压输出,求接下来的维修思路。
接客户一台联想19液晶,为不加电打开机子测后级输出电压12V 为4V多点5V为1.6V左右,主控板是好的。我给两个二级管换了也不行。后面滤波电容也换了也不行,300V大...
今天接修一台L2060WD的显示器,故障为不开机,测量电源板有输出电压,到高压部分有18V的电压,到驱动板只有个3.3 V的电压,不知道电源板的电压正常不 请修过的同行说...
AZ7500BP跟AS339芯片,现在是...怎么修啊,是不是驱动不了主电源,还是主电源有问题,前面好好的也有输出,后面因有只只声炸了两个13007换好后就没有电压输出了,
我有一个24v开关电源 输出电压只有14.9v 查过300v直流没问题 开关管是D1403 取下测其是好的 这个电源没用pwm芯片 是分立元件形成脉宽调整电路 我现在怀疑是开关...
联想 19显示器型号是LXM-WL 19BH 电源5V输出电压 2V到5V跳变,开始是电源无输出电压 换了电源管理芯片后有了输出电压 但5V的电压跳,另一路 是26V也不知对不对。...
但是电源的12V输出偏高,不是16V就是18V,甚至20的都有。有时还会遇到26V。5V的输出确正常。当改上新的高压板时就装一个烧一个高压条。郁闷了。就是不烧那高压板...
