当前专题 电源无电压输出
显示器电源板无电压输出
显示器电源板无电压输出
今接一台19寸HP液晶显示器,不通电,无电压输出。拆开电源高压一体板一测试,大电容有310V,开关管D极有310V G极电压。S极接地。后极电压输入出。请问高手是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教这个电源是怎么调节输出电压的?
请教这个电源是怎么调节输出电压的?
513633这个是top223输出12v的典型电路,我有一个5v输出电源,跟这个图类似, 在图上没找到分压式的电压调整电路,请教这个输入电压如何调...
标签: window   阅读全文
一个朋友的air MagSafe电源适配器,电压不输出,板上...
一个朋友的air MagSafe电源适配器,电压输出,不知道哪里坏了,后来他买了个二手的用了。无聊就拆开研究下,发现明显的问题,线也是好的。自己新手不大懂 有...
标签: 电源   阅读全文
液晶12V4A电源,输出电压从9V到12V不停跳变。
液晶12V4A电源输出电压从9V到12V不停跳变。能听见咯答咯答的声音,量元件测不出哪里坏了,请教下可能是哪里的问题。
标签: 电源   阅读全文
液晶电源板怎样正确测量12V和5V输出电压(问题简单没...
个人认为液晶电源板在测量各项输出电压时,只要接通200V市电并且电源板正常就可以在各路输出的12V和5V的测量处测试到相应的电压。不知对不对?另外看到别人说要...
标签: 电源   阅读全文
注意电源输出电压正常也可能是问题电源
注意电源输出电压正常也可能是问题电源
过了一段时间,该电脑在听到硬盘“得”一声后就会死机,拆机检测,电源输出电压正常,硬盘没任何坏道,经除尘,电脑好像又没问题了。过了几天,电脑又不行了,...
标签: 电脑死机   阅读全文
【求助】小ATX电源,绿线输出电压低,怎样修?
一个MINI机箱用的小ATX电源,功率标称250W的。常见电源是有3只开关管...绿线输出0.7V多,查了电容,三极管,电阻,都没坏,没头绪了,哪位兄弟可以给个维修思路吗?
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器外置电源输出电压太高
液晶显示器外置电源输出电压太高
外置电源适配器额定输出电压12v,实际输出17v,导致显示器保护。打开电源没发现异常情况,请问应该从哪里入手查?付实物图 503768
标签: 液晶显示器   阅读全文
但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?
但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?
有个电源插电风扇就转...但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?短接绿线绿线拉低电平还是没有输出?这个电源是HIPRO HP-W531HF3,P 有修过或是知道怎么修的师傅们帮帮
标签: Pro   阅读全文
液晶电源板怎样测量12V 5V输出电压
液晶电源板怎样测量12V 5V输出电压
测量输出电压时,要电源启动必须满足两个条件:一是要有开机信号,二是24V或12V输出端要有负载。接假负载做法是:1.用一只2400欧的电阻与5V相连做为开机信号。2....
标签: 信号   阅读全文
杂牌电源输出电压低的维修
杂牌电源输出电压低的维修
有一杂牌电源24针的,开关管13007K损坏二个,...更换后待机测量绿线电压5V 短接后5V输出不到1V 3.3V输出零点几伏 12输出2V左右,LM339已更换故障依旧 能是哪里损坏
标签: 130   阅读全文
输出12V,5V的液晶显示器的电源板,稳压取样是在哪个...
15寸的液晶显示器电源板,如果只接12V的负载,不接5V的负载,则12V就稳不住。如何能,不接5V的负载,12V仍然稳得住?电路改起来,很麻烦吗?望...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hp 2009f电源板输出电压偏低求助。
一台HP 2009F显示器,电源输出电压5V只有2.5V。插上负载就拉低。光耦,开关管。431还有7575都换了还是一样,求思路啊,谢谢了
标签: 显示器   求助   阅读全文
电源适配器输出电压低了好几伏
电源适配器输出电压低了好几伏
电源适配器应输出19v,输出只有8V。应该是那里的问题。
标签: 电源   阅读全文
明基 FP202W 电源板烧的很厉害,求电源板输出电压是...
想改电源板但不知道这个电源板给驱动板是多少V,那位有这个电源板,帮我量量 谢谢了
标签: 电源   阅读全文
飞利浦 HWS9190T显示器电源输出电压跳变
飞利浦 HWS9190T显示器不能开机,测得显示器电源输出 的5V是 4.6到49跳变,高压电压 13到15V跳变,断驱动正常,请高手指点。
标签: 显示器   阅读全文
CJT J-311RS 电源板无电压输出
CJT J-311RS 电源无电压输出,保险,80N06,四个二极管,击穿,全部换了之后,空载电压输出有,24V,6.5v 6.5v。整机装好后,开机正常,但是有时候复印一张,...
标签: 掉电   阅读全文
瀚视奇HG216D 电源的输出电压各是多少,板上没有标,...
最好能标的具体点,麻烦知道的兄弟们,帮个忙
标签: 电源   阅读全文
初来乍到 修FSP250-60PNA电源输出电压低
本帖最后由 gang9881 于 2011-11-4 16:35 编辑+300V输出正常+5V SB 输出5.03V正常 绿线 P ON 输出4.56V 短接绿线与黑线风扇会转+12输出 从7.0V慢慢上涨...
标签: window   阅读全文
求助,辅助电源两路输出,+5伏电压二极管短路问题
辅助电源两路输出,+5伏电压二极管,鸣叫。把管子拆下用万用表测正常。接上电路又叫不知哪里短路,请教
标签: 求助   阅读全文
