当前专题 电源无电压输出
航嘉冷钻1.3版电源有5VSB,绿线4.6V,短接无电压输出...
短接绿黑线,风扇不转,电压输出。主芯片为常见的KA7500B+LM339N组合。主电源开关管13009和辅助电源开关管J5027拆下检测正常,周边的快恢复二极管测了也没...
标签: 130   阅读全文
只一个长城电源输出各路电压不正常!求助!
本帖最后由 ╰☆ぷ水晶ぷ 于 2012-9-16 11:43 编辑今天拿到一个长城电源~可以正常启动~但是黄色线12V 只有10V 红色线偏高了~5.8V料~蓝色线只有负9.8V~...
标签: 求助   阅读全文
电源有5V风扇不转无其它电压输出
电源有5V风扇不转无其它电压输出
最近修了几个电源有的电容鼓包或一些有路可查的电源,那就好了,可现在还剩几个有5V有一个风扇转几秒就停,还有几个有5V风扇不转,请哪位师兄给讲一下维修思路!
标签: 维修   阅读全文
安泰信电源输出无电压
安泰信电源输出无电压
买回来调试好 连笔记本 没任何反应,用万用表量下没电压的,直接在电源正负口子上连却有,不会还是输出线的问题吧
1H0265R的电源输出电压不稳求助!
1H0265R的电源输出电压不稳求助!
量1H0265的3PIN电压是11V-13V变化,输出3VAUX也在变化且最大也不够3V,把电源插在主板上,主板的LED一闪一闪的按POWER ON键机器不上电。换了1H0265 3PIN的电容后...
标签: 主板   求助   阅读全文
请教笔记本可调电源电压输出和读数不准怎样维修?
用了二年多的龙威牌 PS-305DM可调,现在发现输出来的电压和显示屏显示的电压差别多达4V以上 面板上有一个可调的电阻?我向右旋转到最大,听到哒哒声了,显示屏和...
BENQ E2200HDA液晶电源一体板,输出电压跳变,请指教...
24V和5V输出端,加直流稳压电源用“烧机”电流很小,短路。机器顾客说以前坏过,不用几天又好了,现在彻底坏了。请大家指点一下还要查哪里。560308[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
显示器电源板输出电压有跳变?求高手
显示器电源板输出电压有跳变?求高手
接到显示器是按开关,显示器没反应。测量12V电路,电压是这样跳变的=33V-27V-...IC 是LD7552DPS,电源板上目测没有发现什么问题。拆掉12V电路上的电感,问题依旧。
标签: 显示器   阅读全文
新手求助13.5V的电源没电压输出
新手求助13.5V的电源没电压输出
通电没电压输出带点用万用表测400V电容就会就电压出来到底是什么回事啊
标签: 求助   阅读全文
494电源通电开始自动运行,输出电压都正常,没维修...
应该是SB被那里拉低了,然后自动运行了,不过换了494后还是一样的,也没查出来那里有短路什么的,唉·大家帮忙下了,谢谢
标签: 维修   阅读全文
关于电源板 输出电压低的问题
关于电源板 输出电压低的问题
碰见个 1200ap40 芯片的电源 来的时候 开关管 挂掉了 芯片挂掉了 换上新的后 发现电压输出 低 只有4.4 v 左右 周围的元器件都查了 米有发现坏的 实在是 不知道从...
标签: 芯片   阅读全文
显示器上的电源高压一体板怎样提高一路电压的输出电流
如题,一个17一体板显示器驱动板坏了,换一个通用驱动板,想利用这个一体板,最主要是利用他的高压板,总共输出有4路电压1个12V 2个14V 3个5V 4个3.3V电流是12V0.4A ...
标签: window   阅读全文
明基G700AD无电源输出,电压不断跳变
接开关管G极为脉冲电压输出端。测电压。第六脚 为芯片工作电压,看一些资料说是16V。但测为在6V至15左右不断跳变;请问正常也是不断跳变的吗
标签: 液晶显示器   阅读全文
电源板的电压输出端ON/OFF和ADJ正常情况下要有电压吗...
显示器型号是:长城M9WJU(M1931),我测了一下电源板的电压输出端ON/OFF和ADJ 没有电压,请问是正常的吗?ON/OFF和ADJ 正常情况下要有电压的吗?故障现象是:...
标签: 电脑   阅读全文
淘宝上买的笔记本万用电源输出电压上下跳动
淘宝上买的笔记本万用电源输出电压上下跳动,幅度接近1V,能不能使用?
奇怪的飞利浦190EW8电源输出5V电压低
奇怪的飞利浦190EW8电源输出5V电压低,
标签: 电源   阅读全文
电源无电压输出检修方法
电源无电压输出检修方法
开关电源电压输出低的原因: 1.220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路 控制范围。2.负载电路存在过流引起开关电源负载...
标签: 电压过高   阅读全文
电源输出电压不正常怎么办?
电源输出电压不正常怎么办?
我有一个用了大概半年不到...测电源电压输出偏离在20%以内。打开后,大的滤波电容为200V470uF万用表测量值为174uF左右 换一个同型号电容测量值约为370uF 却无法使用
标签: 主板   阅读全文
求救!金万腾铁马420电源,+5VSB电压正常 ...无电压输出
本帖最后由 宝乙龙...换后,+5VSB电压正常 绿线5V正常,短接后电源不工作,用手摸两个E13009发热,不发烫,7500B和339旁边的电阻发热,小弟不才,请教高手!
标签: 130   阅读全文
电源工作正常,输出电压不正常是什么问题?
2.0电源,工作一切正常,就是刚开始的时候输出电压很低,工作一段时间后慢慢上升。比如一通的时间,12V输出电压只有10这样,过一段时间后才能达到12V,打开肉眼...
标签: 电源   阅读全文
