淘了一个二手的19V/6A电源,结果发现上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?卖家态度不错,于是就不麻烦去折腾退货了,但我还是想挽救一下,不想...
12v共用一个电压反馈引脚的EST7502电脑电源,12V输出偏低,打开看各个电容无损害迹象,我试着把12v反馈的电阻调高,这样可以增加输出电压,3.3v变成了3.4v,5v...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240911/1726056870047711_674.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240911/1726056870063129_928.jpg[/img...
1007电源板输出电压仅有3.5V,搞了几个小时居然没有搞定,郁闷了。L324运放也替换了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png ...
检测后发现,空载时,输出电压还算正常,5V和12V略低;带上负载后,12V,5V和3.3V电压都只有一半。检测发现各输出滤波电容正常,考虑电源用得比较久了,还是都换...
两个都更换为同型号)损坏一个,Q3(13009T,更换为MJE13009)损坏,更换元件后,有待机电压5V,短接绿、黑线无电压。2249488 通过查电源管理...
故障现象为正常断电后过几天通电想想开机就没有5v待机电压了 通电大电容314v 换了电源管理芯片之后芯片的vcc引脚4v FB引脚5v其他引脚没有输出 又更换了管理芯片...
苹果7无基带,测了无短路,短接98脚,换了基带电源无果,测了周围供电都没有电压,啥情况 https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[/...
win10平板的电源芯片axp288c 开机状态下,附近电感的电压值,仅供参考!如果这些电感有短路,拆了电源芯片还是短路,大概率是cpu挂了,因为这些电感点位都连着...
如题,安钛克ECO520W电源无电压输出.本人纯小白,尽量描述仔细清楚,还望各位大神指教.故障描述:1,确定电源问题后,短接电源万用表测量5V 12V电压间歇性断电,(感觉是...
lq-635k电源板问题,94V只有35V左右,42V没电压,那是单电源板上电,C1815加一下上电电压全有全部正常,放凉了又是这个问题,测电阻又正常。有两块电源板都是...
华为荣耀9i这路电压对地短路,烧机要不要把输出他的电源拆掉?答:电压对地短路,主供电短路不用拆充电芯片除非电源坏了。2108175 [align=left...
7500+339的电源。启动的瞬间,5vsb的电压能达到8伏左右。烧坏了我一新块主板。客户的老电脑拿过来升级配置的,装上新主板就用这个旧电源,就把我的新主板给烧坏...
