Flash芯片型号略有不同,那是因为测试的时候刷挂了一块主板,用编程器重写了另外一个同样容量的芯片,结果发现原序列号、服务代码、...
运行计算机设置实用程序,尝试在安全保护-系统标识下输入序列号,然后保存更改。补充谈下关于HP原装主板开机按F1的问题,论坛里还有一个类似的问题,一并可以...
专业简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。系统使用OEM序列号自动激活,支持...
今天接的6930p.不加内存电流无跳变,加内存在0.8-0.9跳。看论坛上也有不少找此BIOS的,此本是4M的,但官方...另外刷BIOS后是有报警的,就是HP典型的序列号等报错。
如果针对不同的通讯协议,一定程度上只需要更改处理器的内部运行的协议标准即可,所以衍生出升级收取费用的盈利方式。部分的功能升级需要配合增加部分硬件组件,...
