当前专题 开机进不去系统
荣耀20单板开机,自动进系统恢复界面后刷机后依旧,...
答:换个电源看一下,检查一下音量键信号相连的元件有无问题,不行就是字库问题。2054996 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕K501U开机BIOS自动还原不进系统
本帖最后由 张三岁 于 2021-3-26 15:17 编辑开机自动还原,设置好之后只要断电就会自动还原。
标签: 华硕   阅读全文
小米MAX 开机显示小米标志,不断振动不进系统是哪里...
答:看下电源供电的大电感有无虚焊的,电源加焊,最后看...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad 4开机快进系统时出现扁平果
iPad 4开机快进系统时出现扁平果
求助,iPad 4开机进系统时出现扁平果,给个维修提示可以付费
标签: 维修   阅读全文
iphone11开机进系统五分钟
iphone11开机进系统五分钟
开机进系统五分钟自动重启。重启代码说是电池,但是换了很多电池都不行。后盖总成也试了很多个。主板上层也搬过了。师傅说直通usb充电。有那位大师有这种案例...
标签: 自动重启   iPhone11   阅读全文
iPhone6S WiFi短路发烫,拆掉WiFi后开机能进系统但白...
拆掉WiFi开机进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
索尼 z5p进水机,通电开机亮屏!进入系统桌面就黑屏...
索尼 z5p 尾部进水开机能进入到系统桌面后,直接黑屏,能正常充电,也就是开机状态黑屏点亮。检查发现马达排线座有烧损掉件,部分主板电阻变蓝色 个别小部件...
标签: 桌面   阅读全文
联想C5030开机听得到进系统声音 不显示 通病?
然后就是清理灰尘,一拆清出2两灰,拍照发给客户,保养及时散热不好导致的烧毁 清理干净再次拍照发给客户,客户直接...
标签: 微信   阅读全文
小米6能正常开机进系统,但1分钟后自动关机,再按电源...
答:电源虚焊或者CPU字库虚焊,没打胶的直接加焊一下。2036146手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
VIVO X9掉地上后 用了几天后开机反复重启LOGO不进系统
答:摔的检查大电感有无虚焊的然后看电源和字库CPU有无虚焊2035022 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
台式机每天早上开机必须2次才能进系统
台式机每天早上开机必须2次才能进系统
机器是在一个单位客户的,2年使用正常,这几天频繁出现早上开机开(显示器黑屏无启动),必须按个重启键,然后正常进系统,每天都是这样,今天开机箱...
标签: 华硕   阅读全文
15ITL 2021 单独使用电池时开机黑屏很久才进系统,...
开机黑屏很久才能进系统,刚买的时候开机很快的。到手测试发现,开机1分多钟才能进入桌面,并且移动鼠标很卡顿,发现cpu频率被锁定为0.19Ghz。2031278[/...
标签: 桌面   阅读全文
小米9摔后开机进系统就黑屏,按电源键屏幕亮下就黑,...
答:摔的看下有无元件摔虚焊,可以重植一下CPU2030845 [font=...
标签: 电脑维修   阅读全文
微软Surface Laptop 2 笔记本电脑卡在开机画面不进...
笔记本电脑卡在开机画面不进系统上面还有一个打开的锁头,请问这款笔记本电脑接键盘影响进系统吗?有没有维修过此笔记本的师傅呀给点意见,客户说是进水了,我...
能开机但是黑屏,也不进系统,求大神指点
能开机但是黑屏,也不进系统,求大神指点
跟另一台同型号正常机器做了下对比,上电升压后电流都是0.6A左右起步,之后正常机器会降到300mA附近,稍后屏幕就会点亮,电流始终在300-400mA上下跳动,进系统后...
标签: cpu   阅读全文
华为手机开机定logo是...刷机解锁进任何模式都进不去!
答:看下按键有无问题。2026226手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992026227详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   阅读全文
A1502偶尔能开机,进系统、PE蓝屏维修
故障:开数次有可能会亮一次,亮了之后进系统不去,PE蓝屏花屏 [font=...
标签: cpu   阅读全文
求助,华硕VM590Z笔记本开机不进系统
华硕VM590Z笔记本开机不进桌面,用u盘光驱重装系统引导成功但进不了PE,内存条也换了,不知是哪里坏,求论坛里的大师指导,谢谢 ...
iPhone7开机电流每次该进系统了就回落到50-100摆动...
答:音频和基带部分问题都看下。2021822手机维修技术交流群:581575157 2021823详情咨询客服微信:2021824
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
