OPPO手机开机卡LOGO界面,不进系统,是字库挂了吗?答:手机开机卡LOGO界面,先排除系统和外配问题,再检查主板。21274052127406[/...
联想R720-15IKBR开机闪屏一直闪,进系统也正常,外接也正常。拆开主板看了一圈没有进水烧毁痕迹。测试电压都正常,拆掉无线网卡看到充电芯片有点发霉,拆掉清洗...
小米6X开机定屏无法进REC模式,可以进fastboot模式,这种是系统问题还是主板问题?答:这种情况要先排除外配电池等然后再看系统。2125872手机...
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?答:手机开机白苹果花屏,先排除外配,换屏幕,再检查CPU核心供电的大电感,检查主板上下层对地值是否正常...
华为Mate9摔过开机这个电流,有时能进系统,充电没反应是CPU问题吗?答:先看电源,然后看大电感等有无虚焊的,偶尔能进系统多数进恢复模式是CPU虚焊。...
求助 dell G7 7590 接电源开机 进系统 PE都蓝屏,单独接电池开机使用都正常,用90W的电源使用正常不蓝屏,换成180 240W的就蓝屏,bios 下接电源充电都正常,麻烦...
戴尔D420笔记电脑,开机滴滴响两声,就出现图中一堆英文,按键盘F2和其他键不好使,不知道怎么回事,我重做系统也不行,不知道怎么去掉这玩意儿。...
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常使用无进水,是什么问题?答:排除外配后重植一下电源,字库和CPU都看下。2112813手机...
sans-serif]Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果...
黑鲨2 Pro手机重做CPU之后一直卡在开机界面进不去系统,是什么问题?答:CPU没做好,字库也要看看。2108611 手机维修技术交流QQ群:904884650...
iPhone X拆了硬盘重装开机快进系统时苹果不在屏幕中间,往右边偏移进不了系统,是硬盘没装好吗?答:往右边偏移进不了系统,检查一下CPU周边的大电感GPU供电电感...
小米9手机开机进不了系统怎么办?卡小米LOGO,是哪里问题?答:小米9手机开机进不了系统,换电池测试,先排除电池和外配问题,再把电源处理一下。...
ViVO X9SP手机开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启,什么原因?答:开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启问题,先排除外配问题。2099228[/attach...
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
hdmi接口)试外接显示器,测内屏edp接口没有lcdvcc,通过一个5脚管控制,该ic输入3.3v正常,控制引脚为0v,开机一直无跳变,hdp引脚也为0v,一下就陷入困局了。
