当前专题 开机进不去系统
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电
联想 THINKPAD R480进不系统 开机有时掉电 BIOS已经刷过 内存也换过 硬盘也换系统BIOS也不会掉电2158990...
标签: 进不了系统   158   阅读全文
ThinkPad neo 14 开机进系统X-Rite软件报错的临时解决...
客户反馈ThinkPad neo 14开机进入系统弹出X-Rite报错“windows找到文件…”,如下图 2158110...
标签: Windows   Arch   158   阅读全文
电脑反复开机才能进系统
电脑反复开机才能进系统
键盘灯亮屏幕有信号显示画面多次开机才有画面进系统
标签: 电脑   阅读全文
HP笔记本10代CPU开机显示正常进系统6分屏维修
同行拿来说一台HP办公本说进系统6分屏花屏,测试确实如此,先确定是CPU引起还是独显引起分屏花屏问题。先禁用集显重启正常显示,反复重启显示都是正常只能正常...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示...
小米9手机进系统黑屏显示,按开机键亮一下就显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机
2、不开机修复后进了系统不定时自动关机首先查不开机故障 拆机,裸板测各大供电电感阻值正常,鑫制造调出图纸 如图 开关排线...
标签: Windows   笔记本   桌面   214   阅读全文
小米10开机定Logo过会自动出机器人,偶尔一次正常进...
小米10开机定Logo过会自动出机器人,偶尔一次正常进系统,是哪的问题?答:按键排除后看下电源。2146024 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   214   阅读全文
华为荣耀50开机进恢复模式,放加热台加热以后进系统...
华为荣耀50开机进恢复模式,放加热台加热以后进系统所有正常,是哪里的问题?答:先排除电池和外配然后看CPU,CPU虚焊的可能性比较大。2144887...
标签: 手机   214   阅读全文
东芝 L7630开机进系统掉电
东芝 L7630开机进系统掉电
这个电脑很神奇,第一次送来的时候我以为是散热不好,清灰重涂硅脂后烤机半天没有掉电,就直接给客户了,后来客户又说还是掉电,而且这次掉电后无法开机,直接给...
标签: 掉电   电脑   阅读全文
华为P20开机亮一下标志三秒暗屏,可以进系统,什么...
华为P20开机亮一下标志三秒暗屏,可以进系统,什么原因?答:你需要弄清楚是什么故障显示,不开机,显示没有背光还是显示什么,没有背光就检查背光电路相关。...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 12轻微进水机,开机亮苹果进系统黑屏,换屏...
iPhone 12轻微进水机,开机亮苹果进系统黑屏,换屏测试故障依旧?答:检查感光元件,前置排线相关。2141991 ...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔就关机,不插...
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右...
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!重启后故障依旧!望高人指点一下!...
标签: 掉电   阅读全文
surface平板开机屏幕没有供电,外接的显示屏也可以...
测试这个开启信号为0V,这个是由CPU发出的,大概哪里问题?芯片内部短路?http://appatt.chinafix.com/pic/20220401/1648815237725272_74.png[/img...
标签: cpu   芯片   阅读全文
进水iPhone12手机开机进系统黑屏,哪里问题?
进水iPhone12手机开机进系统黑屏,哪里问题?答:苹果手机开机进系统黑屏,进水机首先清理进水的地方,12系列感光有问题进系统屏幕背光亮度最低,检查感光元件,...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,...
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,是不是屏幕的问题?答:换屏测试。2135293 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
荣耀10青春版重做CPU开机花屏无法进系统,哪里问题?
荣耀10青春版重做CPU开机花屏无法进系统,哪里问题?答:手机开机花屏无法进系统,先检查显示旁边的座子,换一个或接地四角挑一下是否有虚焊。检查电源和CPU周边...
标签: 手机   阅读全文
轻微进水荣耀50开机自动进恢复模式,音量上下正常不进...
轻微进水荣耀50开机自动进恢复模式,音量上下正常不进系统,什么情况?答:进水的位置仔细检查一下,先排除外配,然后看电源,电源或者CPU暂存问题。...
标签: 手机   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
神州 911MT 去独显开机进系统后风扇狂转一会掉关机
版号NH50DCMB-0D,原来是独显坏了,去掉独显芯片,去掉独显供电后,开机进系统后风扇狂转一会自动关机,大师有遇见过吗。
标签: 芯片   阅读全文
