昨天修到一个小新小新AIR-14ARE 2020的机,如图片,开机有原机硬盘报错bllnitializelibraty failed,如图2.插入U盘启动盘,进PE,可以认到硬盘,调到GUID的模式,...
这种神舟机器是蓝天代工的板,不知道6-71-W65D0-D02是不是板号,一般这种机器开机进系统掉电一般为某个电压不出来不对或进系统 不认显卡、信号、PG信号、温控、...
Plus进水后开机后无法进系统的维修 图2连爱思退出“恢复模式”,想尝试能否进手机系统,故障依旧,不能进系统,这种情况跟客户沟通后进行刷机。...
问:红米note7开机显示很暗,进系统就没背光了,升压三件套换了依旧,小电源pm660L集成灯控ic。答:没背光就修背光,换了三件套不行就看看条件。2175587...
红米Note7开机显示很暗,进系统就没背光了,升压三件套换了故障依旧,小电源pm660L集成灯控iC,请问是哪里的问题?答:没背光就修背光,换了三件套不行就看看...
Plus开机亮Logo不进系统维修红米5 Plus开机亮Logo不进系统,更换一个中频WTR2965,故障修复。机器型号:红米5 Plus 故障现象:手机...
红米note7开机显示很暗,进系统就没背光了,升压三件套换了依旧,小电源pm660L集成灯控ic。答:没背光就修背光呗,换了三件套不行就看看条件。2172605[/...
正常不装硬盘,平板开机应该直接bios,这个机器,直接循环重启,装硬盘就直接进系统了,并且本机的屏幕不能显示,测量屏幕的8.7v和3.3供电,在刚触发开机的时候...
然后在msdn上下载了一个win10的镜像文件,然后下载了一个电脑店的pe,然后用电脑店给u盘制作启动盘,没有制作成功,我就先注销了一下,然后关机,再开机就显示...
一块V星880gm-e41通电自启不跑码短接开关无法关机,在一个正常的相同主板上拆下io装上后正常开机跑码,但是开机后usb跟ps2键盘都不能用,清空bios的话卡在按F1...
开机10多分钟才亮屏然后进系统,进系统以后正常使用,现在每次都是这样的,测量如下:刚通电以后给灯管供电100v电容测量是25-26v的样子,给逻辑板供电的12v测量...
rev1.2板子关机后风扇还在转,PSON还在拉低,CPU供电,内存供电都关闭了,按开机还能进系统正常使用,USB,网卡,声卡全部正常,已换过IO。谁有关机时序,请指点...
ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏 使用中黑屏,再开机即出现这个现象,有开机湖面能进bios 但是开机画面过后进系统立刻蓝屏死机 经验不多加上没有...
