当前专题 开机进不去系统
电脑需要反复重启才能开机进系统,什么问题?
电脑按电源键开机开机的时候,CPU风扇启动了,但是键盘灯和显示器灯亮,这时按RESET键会没有反应,只能按电源键几秒关机后重新开机。这情况需要反复几次才能...
标签: 华硕   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
七彩虹H310M-E D2主板开机进PE或者系统黑屏
七彩虹H310M-E D2主板开机进PE或者系统黑屏,这是主板的问题还是BIOS问题?
标签: BIOS   黑屏   iOS   主板   阅读全文
进系统黑屏,怎么回事,开机正常亮屏,可以进BIOS和pe...
但是pe下无显示适配器,是不是核显和独显显卡挂了?还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能亮屏正常使用,咋回事啊 ...
标签: 222   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
用电脑店pe装win11系统开机就显示这个界面进不去桌面...
如题,有没有哪位高手知道这是怎么回事?账号密码是多少?应该如何进入桌面呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20231126/170095823102544_730.jpg
标签: 桌面   win11   账号密码   电脑   阅读全文
电脑开机进不了系统
电脑开机进不了系统
电脑开机进不系统,出现22359182235919如此画面,怎么办?
标签: 进不了系统   电脑   电脑开机   阅读全文
联想e580 开机进系统前掉电.开机等闪2下
开机进系统前掉电.开机灯闪2下掉电.进bios 都掉电.可以一直开机的.就是一进系统前就掉电.bios也刷了好几个.是ec的问题吗?哪位遇到过说一下谢谢.奇葩问题啊.
标签: BIOS   掉电   iOS   联想   阅读全文
VIVO Y76s开机不进系统之疑难杂症
vivo y76s充电,mos管短接,用几天后,开机显示logo,就关机。手动,进入双清模式,可是发现,这个时候,无法按上下音量了,开机键也没反应。直接触摸,也没...
标签: vivo   不充电   window   不进系统   阅读全文
XR开机LOGO快进系统时会变小。
XR开机LOGO快进系统时会变小。
本帖最后由 粪怒de菊花 于 2023-9-26 11:51 编辑刚开机LOGO大小正常,等了一会儿,准备进系统,LOGO就缩小了。2227187能刷机,能正常...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,...
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
联想Y7000P-2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇...
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想3000G430 笔记本开机进不了系统,进PE也一样卡住...
22210162221017222101822210192221020后面就这样微弱带蓝光屏!...
标签: 进不了系统   笔记本   222   求助   阅读全文
华硕K46CB通病,进系统之后卡顿,开机掉电
华硕K46CB通病,进系统之后卡顿,开机掉电 拆机后发现南桥供电电感发烫严重,换了上下管没用,换了电感故障依旧,有时候...
标签: 222   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
A1708开机进系统非常慢,进系统后特别卡(电流检测...
【故障现象】开机进系统非常慢,进系统后特别卡 【维修过程】接到一台客户送修的...
标签: 笔记本   MacBook   进系统慢   进系统卡   阅读全文
surface pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后...
pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸,并且充电,电池提示255%.刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳...
标签: 不开机   BIOS   surface pro4   不充电   阅读全文
机械革命Z2开机进系统2分钟左右
机械革命Z2开机进系统2分钟左右
机械革命Z2 开机进系统2分钟左右黑屏,测量cpu电压掉了,屏幕供电掉了。开启信号是pch发出来了的。没有思路,会不会是温控芯片的事?还是其他的问题 ...
标签: cpu   芯片   黑屏   window   阅读全文
surface laptop2开机不显示,高级启动项可以显示,进...
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是...
标签: 桌面   黑屏   不显示   显示器   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇转用一会温度高 花屏死机,各位高手 帮助一下,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
键盘失灵开机卡进度条进不去系统
键盘失灵开机卡进度条进不去系统
R7处理器,开机亮屏慢,亮屏后报风扇错误,进不去系统几秒后自动关机:2210841键盘所有按键失灵, 外接键盘按回车后进入系统登录界面一直停留...
标签: 进不去系统   cpu   处理器   cpu供电   阅读全文
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!...
标签: 华硕   BIOS   华硕主板   重启   阅读全文
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统...
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统,几乎是亮开机logo后,风扇加速转就掉电 可以有尝指导维修,谢谢!欢迎各位大佬指导,或是有修过同类故障的...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   阅读全文
