当前专题 开机进不去系统
华硕P8H61主板开机不进系统故障维修
华硕P8H61主板开机不进系统故障维修
【故障现象】开机进不去系统 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/052919_0719_P8H612.jpg 【维修过程】很久没修台式机了,有个...
标签: 进不了系统   开机报错   进不去系统   阅读全文
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
之前可以进系统,大音频问题 通话免提灰色,更换了大音频之后 进系统开机白苹果几秒之后关机了,刷机成功,没有报错,重新启动一样,对了还有阴阳屏,...
标签: 白苹果   阅读全文
Macbook iMac 开机有声音,进系统没声音
顾客拿来的时候,开机的时候有“咚”一声,进系统却没声音 声音设置,输出 内建扬声器(Internal Speaker),变成是数位输出(Digital Out)遇过几个机器都...
标签: Mac   阅读全文
苹果A1466 每次开机不自动进系统,提示这些,键盘有...
每次开机提示 如下图,选择一直跳过就这样,知道选 那个,。是不是硬盘有问题还是系统有问题,怎么搞18361451836146...
标签: WiFi   微信   阅读全文
17年MACBOOK PRO 15寸,苹果系统开机不能进系统
1835578同时由于这个机器配件比较少,现在是怀疑TOUCH BAR引起不进系统的,具体是主板还是TOUCH BAR小板引起的,知道。有遇到的同行麻烦提示...
标签: win10   阅读全文
R210 关机2年后开机,进不了系统了?怎么处理
[backcolor=...2.原有两块硬盘都插上,选择 Hard 启动-》还是进不去 出现这样的画面,应该怎么处理才能进入到原有的系统里?1833751
标签: 进不了系统   阅读全文
联想启天A7000一体机开机进系统用一会喇叭没有声音
系统换了,安装官网驱动,外接正常,应该不是声卡芯片坏了,啥问题。有碰见过的吗?
标签: 芯片   阅读全文
DELL 15-3541开机报警声,进系统后正常
这个是DELL的通病,发现是CMOS电池没有电了,更换正常,希望帮到大家.
标签: 通病   阅读全文
雷神911-ST(I7第8代处理器)开机进系统大电流保护
跟我说同时接上电池和充电器开机进系统定时掉电,单独用适配器开机到了进系统界面掉电。拿掉电池用电流表开机发现快要进系统的时候电流达到3A左右过流指示...
标签: 不定时掉电   阅读全文
卡开机logo花屏,鲁大师装驱动进不了系统蓝屏,win10...
rt,试过加焊,故障依旧,求大佬指点…开机的样子如图,有一些小点1827228
标签: win10   进不了系统   阅读全文
荣耀v10开机开到一半黑屏,能进系统打得通电话就是...
荣耀v10开机开到一半黑屏,能进系统打得通电话就是黑屏
标签: 荣耀   阅读全文
三星笔记本开机后出现标志就关机了,进不了系统
但是可以BIOS,也可以pe装系统,但是一电脑本身的系统就关机,这是什么情况?
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果 笔记本开机花屏,进MAC系统花屏,进window...
苹果 笔记本开机花屏,MAC系统花屏,window正常,什么原因?
P8H61开机不进系统故障维修
P8H61开机不进系统故障维修
P8H61开机不进系统故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家...
标签: 进不了系统   开机报错   阅读全文
求助,未来人类X411 W740SUMB-0D适配器开机不能进系统
W740SUMB-0D用适配器开机win10系统在启动时检测出遇到问题10秒重启用电池进系统是完全没问题一切正常没死机但一插适配器系统就正常有时死机有时显示检测出错...
标签: win10   阅读全文
TCL L40F2800A 电视机开机卡在 TCL创意感动生活 画面...
刷机,刷机,重点在于找固件和刷机方法。刷机教程 来源 ...固件 ...刷好如图。18150971815099 1815098...
标签: 进不去系统   阅读全文
DELL 3543 开机进系统后键盘不能动
于是就想给她重新做个系统,发现一个奇怪的问题,进BIOS键盘正常,进系统键盘正常,使用F12引导U盘启动,一样无法选择U盘启动(键盘失效),无论是本子上的...
标签: BIOS   阅读全文
sony mbx-273 开机进系统掉
sony mbx-273 开机进系统掉
刷了下载的bios 以为能行了 点了一小会又掉了 以为还是程序出了问题 在淘宝上买了一个 刷了还是掉 显卡也焊过了还是不行 attach:/1805041.zip ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
技嘉b85-d3v-a大板开机无限重启有时候能进系统
刷过bios,io检测电压正常,换过内存,因为这个板子没有点位图,只能维修到这里,有大佬修到过吗。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想一体机C440 开机过logo就黑屏也没图像 能听到进...
本帖最后由 天意wx 于 ...能听到进系统声音就刷U10 U11 能好楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 黑屏   阅读全文
