当前专题 开机进不去系统
rx5700 三极管不良导致进系统黑屏后无法再次开机。
客户描述故障为开机可以正常进系统,大概两分钟后黑屏。再关机,会认卡。要放很长时间,显卡才能显示,但工作两分钟到,又会黑屏。在我这里检修,显卡故障为...
标签: 电脑维修   214   维修   显卡   阅读全文
升级系统过程中强制关机,开机后黑屏不进logo
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   黑屏   阅读全文
X711-970M笔记本,开机嘀嘀的报警,进系统自动关机?...
0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
标签: 笔记本   BIOS   显卡   独立显卡   阅读全文
6-71-NH5B0-D02 进系统掉电重启或者开机0.3左右掉电
修好后备份个雷神logo的bios
标签: BIOS   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
机械革命R7-6800H开机不进系统,循环重启
机械革命R7-6800H开机不进系统,循环重启,怀疑是cpu的问题,大神给参考参考?谢谢
标签: cpu   循环重启   重启   不进系统   阅读全文
修台6-71-N95T0-D02A开机进系统一会自动关机
拆开测试发现显卡没电压,显卡芯片用的是MP2886,发现芯片给人动过,...果断换了两个分压电阻后为1.25V,显卡电压出来了,显卡认到了,进系统测了几个小时也没掉电
标签: 芯片   显卡   掉电   自动关机   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
left]进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。开机进bios也会掉电,显卡3060 cpu r7 5800h ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
求助:惠普 2540p 开机进系统几分钟就掉电,然后会...
只是原本两根的内存条拔掉一根后会持续1-2小时才会掉电,还有进系统后只要看电影视频就不会掉电,这个案例怎么修呢?各大师指点一下,谢谢!
标签: 掉电   硬盘   重启   惠普   阅读全文
t97e奇怪的故障,p950er开机有开机界面.进系统黑屏,
之前风扇狂转,改了电路狂转关机了,但是进系统黑屏,测装核显驱动就可以正常亮屏,装了驱动就是黑屏状态,休眠一次再点亮可以正常亮屏使用,怎么回事啊,...
标签: BIOS   风扇狂转   黑屏   电脑   阅读全文
维修一台战神TX9-CA5DA游戏本开机风扇狂转进系统关机
今天接到一台神州游戏本,故障是开机进系统几分钟后风扇狂转1分钟分钟后机子自动关机,先说了从第一步查起吧,先量所有供电吧,把主板后盖打开大概量了下供电...
标签: 芯片   维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
V星b85i开机进bios不进系统
V星b85i开机进bios不进系统
主板io按钮虚接了
标签: BIOS   iOS   主板   不进系统   阅读全文
HP ZHAN 66 PRO A 14 G5 不开机到开机RTC报错,不能...
CPU,客户拿来不开机,重做CPU后可以开机,但RTC报错,怎么样都进系统。因为这机没图纸没点位,只能慢慢跑线路,最后在CPU背面找到一个漏电的电容(不是短路...
标签: 不开机   cpu   BIOS   板号   阅读全文
开机按F1才能进系统,如何取消F1
开机按F1才能进系统,如何取消F1
HP台式机PRODESK 480 G2 MT(TPM)主板MS-7932开机开机按F1才能进系统,如何取消F1
标签: 台式机   主板   Pro   取消   阅读全文
联想电脑从装系统开机进桌面就这样
联想电脑从装系统开机进桌面就这样
联想电脑 从装系统开机进桌面就这样了 是不是显卡问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20240720/1721465065780779_300.jpg
标签: 桌面   214   显卡   电脑   阅读全文
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
6-77-NH50DE00-D02开机无显卡供电进系统掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常开机
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找到原因,请大家指点思路。
标签: 掉电   板号   原因   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机进系统的时候掉电,进bios不掉电
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
开机黑屏 可以进系统
开机黑屏 可以进系统
型号AOC CQ27G2 屏幕黑屏但是发光的 显示器灯也是亮的 测试主机显卡是好的 可以通过开关显示器或者插拔DP线点亮 只要点亮不息屏就可以一直用 ...
标签: 显卡   黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了...
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了多个版本系统安装了原版的系统 可以进去 但一会也是黑屏 在重启下还是转圈...
标签: 黑屏   重启   Lenovo   联想   阅读全文
电脑需要反复重启才能开机进系统,什么问题?
电脑按电源键开机开机的时候,CPU风扇启动了,但是键盘灯和显示器灯亮,这时按RESET键会没有反应,只能按电源键几秒关机后重新开机。这情况需要反复几次才能...
标签: 华硕   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
