当前专题 开机键无电压
ACER 4710 笔记本电脑 故障现象:开机按键有3点几电压,...
本帖最后由 蓝尔电脑 于 2017-6-11 12:06 编辑机型:ACER 4710 笔记本电脑 ...MAXIM8744还是有点发烫,开机键有3点几电压但机还是不触发,那里出问题?
又见SONY开机键电压偏低不触发故障
又见SONY开机键电压偏低不触发故障
本帖最后由 13610144268 于 2017-4-17...之前发了一个SONY本子待机正常,开机键电压偏低不触发的贴子,...
标签: 不触发   通病   阅读全文
开机键上面的电压是从紫色5伏来的还是从io上面来的啊
开机针有5v电压 如果是从紫色5伏来的那为什么短接它可以让io有跳变呢
阅读全文
G465不触发,开机键有3v左右电压,按开机键电有跳变,...
Bios 的第一第二脚都有3v左右电压,io也换了还是一样,bios还未刷,是不是bios可能性比较大?
标签: BIOS   不触发   阅读全文
DELL开机键无电压
DELL开机键无电压
DELL 14-3421接电源适配器电源灯直接就灭了,烧机烧出一个电容.换了,之后.不接BIOS电池可以开机进系统.但正常开机无法开机.开机键无电压.
标签: BIOS   阅读全文
ACER 41-471G 开机按键电压低!ec sb 都换过!
发现开机键电压只有0.5v多点!然后查相关电路 知道把多余零件拆完!发现还是拉低!于是乎 直接翘起EC脚 ok 恢复3.3 于是换EC 换了 还是那个鸟样!而且待机偏高!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8H61-M LX 插电自动开机,开机键 复位键电压有5v
华硕P8H61-M LX VER1.01 一插上电源就自动开机,但是点不亮,测开机键和复位键都有5v电压,在正常的板子上测的开机键3.3v 复位键1.99V 其他的电压对照正常的板子...
标签: 华硕   阅读全文
索尼型号:SVE141L11T 故障:NBSWON#开机键没电压3.3V
索尼型号:SVE141L11T 版号:DA0HK6MB6G0 故障:NBSWON#开机键电压3.3V EC 南桥换了·EC南桥公用一个Q64的BIOS刷了N次 待机:3.3 5V 正常平稳 EC供电...
标签: BIOS   阅读全文
索尼型号:SVE141L11T 版号:DA0HK6MB6G0 故障:NBSWON#开机键电压3.3V EC 南桥换了·EC南桥公用一个Q64的BIOS刷了N次 待机:3.3 5V 正常平稳 EC...
标签: BIOS   阅读全文
华硕X43B开机键电压1.5V左右偏低不触发维修
客户说是开不了机,接机上电流表试了试是不能触发,马上拆开,靠华硕怎么用仁宝的板子,好吧无所谓了,测了下系统供电3V5V都出来了,测开机键电压只有1.5V,...
标签: 开不了机   阅读全文
Y470开机键电压偏低
Y470开机键电压偏低
本帖最后由 玩的就是技术 于 2015-6-3 18:48 编辑880451D53 1脚 1.2v 3脚也一样!...开机键电压偏低 不知道 那漏电 引起的
标签: 通病   阅读全文
GW M1931 开机指示灯不亮,开机键无电压,其它电压都...
在线不好刷,是把八角芯片25X10bvn用烙铁焊下来用编程器刷的,这前在论坛下载的程序刷完颜色太刺眼,又找了一台一样的机器考过来在线刷的。
标签: 芯片   阅读全文
华硕K43SD 放电后可以自动开机,开机键没有电压
进水EC部位,主板放电后可以自动开机,关机后在开机没反应,要放电后才可以自动开机,手动按开机没反应,测量开机键电压是没有的,这个电压是从EC哪里发出的啊...
标签: 华硕   阅读全文
AS3100板号HCW50 LA-3151P 开机不触发,开机键电压18V...
了,我接上电源,待机电流在0.006A,按下开机键没任何反映,拆机量开机键电压18V左右,那么大,EC发出的应该是3V-5V的电压,怎么会那么大呢,仔细查看主板,主板...
宏碁3680,开机键没电压,待机电流0,怎么修啊?
宏碁3680,原来是开机XP加载到一半死机,把内存拔掉一条,光驱拔了就正常了,后来干脆就不开机了,测开机键电压,待机电流0,所有指示灯不亮。新手不知道从何...
标签: 不开机   阅读全文
3v 5v 待机电压正常 按开机键3v跳变
今天收了台老本子 待机电压3v 5V 电压都有 按开机键后 3v 跳变 开不了机 不知道什么原因 哪位大神能帮忙解释一下吗?
标签: 开不了机   阅读全文
联想Z465 开机键电压18点几伏 求助中
联想机子进水了 开机键电压18.多 机子有三个102的电阻发烫 三个是并联的电阻 求高手指点下
标签: 求助   联想   进水   阅读全文
asus x55vd 有5v电压 无3v 开机键0.6v 居然偶尔能开机...
开机键电流反应,测开机键有到0的跳变,隔一天必定能开机,开机后按住关机键就屏幕变暗,松开后屏幕正常,很奇怪,去掉bios,开机跟3v电压都正常,由于官网的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x55vd 无3v电压,开机键电压0.6v 居然偶尔能开机...
本帖最后由 fedorablue 于 2013-9-12 ...待机电压0.04a,测开机键按下有跳变,但电流毫无反应,隔一天能开机,开机后按开机键屏幕关,放开开机键屏亮,求思路!
标签: 华硕   阅读全文
DELL 1320 不触发?开机键19V电压
DELL 1320 不触发?开机键19V电压问题解决了,一个是BIOS芯片坏了,还有就是CPU边上的一个电容短路了,好像是PC135
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
