当前专题 开机键无电压
收银机主板型号ipc988tble主板开机键无3.3v开机电压
换主板IO芯片IT8784E-I解决
标签: 芯片   主板   阅读全文
待机无3.5v待机电压+3VALWP、+5VALWP,按开机键才会...
待机3v.5v待机电压+3VALWP、+5VALWP,但线性+3VLP+5VLP正常,按开机键才会产生短暂的+3VALWP、+5VALWP,维持几秒钟就没了,不知道这是不是正常的?网上也有人...
标签: 笔记本   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
戴尔3537开机键没有3V电压,
戴尔3537开机键没有3V电压,
戴尔3537开机键没有3V电压,公共点只有17.40V,请问大师们这情况哪里出现问题,谢谢!http://appatt.chinafix.com/pic/20230417/1681727402116130_932.jpg...
标签: 130   戴尔   阅读全文
IT8772E 两个版本待机 电压 和开机键 标图
IT8772E 两个版本待机 电压开机键 标图 两个版本开机键 和去南桥都不一样
阅读全文
联想G470按开机键,指示灯亮,CPU无电压,独立显卡...
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
VIVO X60手机不开机开机大电流,测量开机键电压3.3V,...
VIVO X60手机不开机开机大电流,测量开机键电压3.3V,是哪里问题?答:供电输出对地值检查,找短路的地方。2140752手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   214   阅读全文
小米note8Pro开机键有1.8v电压按开机无电反应?
锟斤拷锟斤拷]小米note8Pro在第二段上电能开机,在一段电流反应,开机键有1.8v电压按开机电反应? 答:检查充电芯片主供电...
标签: 手机   阅读全文
开机无电流反应,按开机键有阻值无电压,哪里的问题?
华为Nova7重摔机,开机电流反应,按开机键有阻值无电压,加焊电源IC还是没反应,哪里的问题?答:主板主供电正不正常,正常开机键没有电压就换电源。...
标签: 手机   阅读全文
PCH_PWRBTN,这个点有电压,按开机键没反应。
测量开机键输入到ec的那个点,按开机键,有触发,会3.6降压到0v,但是这个PCH_PWRBTN_,这个点3.6V按开机键,会跳到2.2,一会3.3,3.19 v,感觉乱跳,长按也不会...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
iPhone X Max开机键电压时有时无,是电源问题吗?
iPhone X Max开机键电压时有时,是电源问题吗?答:iPhone X Max开机键电压时有时,苹果开机键电压不正常打值排除二极管、电容短路,保险烧断,后然换电源。...
标签: iPhone   微信   维修   技术交流   阅读全文
进水,开机键有1.8V电压,按开机键无启动电流,哪里...
答:进水腐蚀的问题全部处理一下,有电压开机无反应检查电源和CPU。 2087571 ...
标签: 电脑维修   iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
测开机键有阻值和1.8v电压,从哪里入手?
答:有电压开机无反应,换过电源就要看CPU了。2085466 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P音量下键不能用,阻值只有500多,开机没有1.8...
答:检查线路上相连的元件。2066057手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992066058详情咨询客服...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
OPPO R9m进水开机键电压3.9伏,主电源芯片封胶的按...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米CC9 Pro正常使用不开机,按开机键电压到253松手...
检查一下供电的对地值,有短路的地方。2062132手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992062133...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO A9按开机键没有电流,开机键电压比电源电压稍高...
答:换电源芯片。2054084手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2054085详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为nova6SE第二端有电压,开机键没电压,一般要检测...
答:检查开机键相连元件和电源芯片。2043366手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043367详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
测开机键正级3.6V电压,按下开机键电流表无反应,...
196)]确定无开机电流的先看电源管理芯片...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6S开机键没有电压,有对地阻值,是不是电源IC坏...
答:检查整个线路相连,找到上拉电阻看下另一端电压。2039308手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO A57不触发,测开机键电压1V,是哪里问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-1-13 10:46 编辑答:电压不正常检查开机键相连元件 2035712 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
