当前专题 待机大电流
插电池同时接上DC电源待机就有大电流,3-5A左右,
Y450进水机修复后,插电池(单电池不能开机),同时接上DC电源待机就有大电流,3-5A左右,拨去电池单电源可以正常使用,而且单用DC电源时待机电流从0.002-0.003 ...
标签: window   进水   阅读全文
华硕F5R的机器换旧南桥后待机电流0.09a算大不?...
客户送来是开机亮屏后就死,待机电流0.15a,客户自述坏之前两个USB口不能用,拆机检测USB口两组数字无穷,其它两组正常(共四组USB),AMD南桥SB600温度烫手。...
标签: 华硕   阅读全文
待机电流大与bios的关系
待机电流大与bios的关系
请问待机电流大与bios有什么关系.我看到一张贴子上面说待机0.8刷完bios后待机变为0.1不明白高手帮忙
标签: BIOS   阅读全文
求助:联想Y510,版号:B2M待机电流过大,0.22A
昨天接到客户一片B2M的板子,故障为待机电流,0.24,通电测量, 发现SB发烫。判断为SB短路,取下SB后,通电,电流0.04。更换SB后,待机又从0.O4-0.17-0.22。...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 700M待机电流过大维修一例
DELL 700M待机电流过大维修一例
型号:DELL 700M 芯片组:82801DBM+855GME 故障:通电不显,待机电流0.19A过高,有短路。接机和客户谈好价格,开始动手拆机,目测主板,发现有被修过待机芯片,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
方正颐和E200待机电流太大
方正颐和E200待机电流太大
方正颐和E200待机电流0.16A 不能触发,MAX1902E烫手。开关有3。3V 暂且没有看到5V 把1902拆下,装一个1632上去。待机:0。02,能触发,有显示
阅读全文
FIC VR240F待机电流偏大
FIC VR240F待机电流偏大
VR240F待机电流,8734A发烫,8734A旁5脚IC U6短路,换后OK
阅读全文
IBM T60P待机大电流0.07,触发后0.01
刚接到手时待机为0.03,用镊子一端接地另一端去划键盘接口引脚.只见划到其中一脚时待命电压那一块突然冒了一下火花.然后待机也升为0.07.待名3.3V跟5V电感有温度....
标签: 芯片   阅读全文
笔记本待机电流大小的正常范围
笔记本待机电流大小的正常范围
请大家谈谈笔记本待机电流大小的正常范围一般是多少?
PCG 887待机电流微大 修复
PCG 887待机电流微大 修复
朋友拿来一台 SONY PCG 887不开机,夹电源电流0.10,用手摸各芯片发现MAX786发热,更换后加电 笔记本开机,修复:lol
