早上上班 开自己的机器发现不开机 接电流表一看 待机电流0.26 拆开主板 检测 所有供电正常 机器可以触发 手摸发现电池接口那个位子微热 测试发现电池接口保险对...
接一台索尼I5机器 接的时候我用可调电源点亮了机器,进系统就掉电了,之后就是待机电流一直处于偏大 摸待机芯片发烫,测电感没有短路,没有图纸,换了待机芯片...
同行送来一块裸板,说待机芯片发烫,通电一看待机0.19。摸了一下待机芯片TPS51125烫手。肯定是有短路。测试各个主供电没有发现短路。测试了一下开关电压。发现...
F9S 显卡坏。...但是 通电 电流 会跳到 0.2A 可以 正常 开机 显示。测 待机是 SUSB#_PWR 为高电平。SUSC#_PWR低电平。这个不是开机后 才有的吗?
X300的显卡)的笔记本,(板号为:39T0147),故障为:待机时电流0.04A,触发后马上掉为0A,待机状态下测得有5V,3.3V,1.8V,1.5V这四个电压,有的人说待机时还...
我今天接了一台R40e的笔记本我一插上可调电源看待机电流上到了0.23A我去摸主板发觉充放电芯片MAX1772发热我就吧他下了但是开机芯片有发热这叫我能的不知道怎么办...
700M,故障不开机,测待机电流0.21A,测试没有短路的地方,测3.3V和5V正常,唯一想不通的地方是,不开机就有CPU供电0.94,还有北桥供电2.5V,1.5V,1.25V,5VS0,3.3...
不能这么搞了,这个时候一狠心,大电流就大电流吧,检测无3V5V,手一摸,待机芯片发烫,换之,已经待机0.09了,开机OK,进系统也OK 中间走了一个弯路,还好我...
406871这机器来的时候,没有待机电流,发现U61 BD4175KVT坏,换后.待机电流就变成0.10A了.发现C99这个电容很烫,换了电容和ADP3806无效.不知道那里...
DELL 不记得型号了,保险烧歪了,正好能通,待机电流 0.16 有点大了,一摸,最下面有个MAX1702 芯片发烫, 拆下后一上电就短路了,郁闷了,
三诺ifi-331音箱待机时有很大电流声 现在问题是通电待机时两个卫星箱和低音跑都有一定的电流声,正式打开后电流声更大,无任何音源输入,接入音源也一样,但...
