当前专题 待机大电流
华硕F6S不触发可调电源 接上 0.06无待机电压 电流偏大
接机到手 可调电源 接上 0.06无待机电压 电流,不触发 用手摸PS51020微热 感觉像微短 直接换待机芯片 换后0.02~0.03,有时候是 0.02 按一下0.03 就是没有...
标签: 华硕   阅读全文
待机电流过大
待机电流过大
裸板待机电流超大,0.98A,触摸,COU温度超高,更换CPU,故障衣旧。
标签: cpu   阅读全文
进水后大短路 放置一个月后无短路 待机电流时有时无 ...
本帖最后由 黑漆漆 于 2013-9-8 23:29 编辑联想E46L 进水后短路 电流直接5A 放置一个月后无短路 待机电流时有时无一直跳变 现在插电点击电流一直跳变...
标签: 维修   阅读全文
惠普dv2000待机电流5大短路怎么修
惠普dv2000待机电流5大短路怎么修
惠普插上可调电源待机电流4.98短路 本人新手,没人教,求怎么修方法,越详细越好,小弟非常感谢
标签: 惠普   阅读全文
C466L待机电流变大
C466L待机电流变大
待机电流0.044,不开机,按开机键无反应
标签: 不开机   阅读全文
华硕Z99D 上U待机电流变大
华硕Z99D 上U待机电流变大
华硕Z99D,板号A8N-DC,MCP67单桥,送来时桥已经被动过,用电池...最后发现不放U的时候,待机电流0.3正常,想想待机电流跟CPU好像没有关系吧。换一个CPU也一样。
标签: 华硕   阅读全文
华硕A52J待机电流瞬间大有时不开机
华硕A52J待机电流瞬间大有时不开机
过一段时间不接电第一次插入外接电源电流表瞬间达到0.040然后降到正常的0.009,有时不能开机时电流直接降到0.000-0.002。机子之前外接电源适配器指示灯的管子被...
标签: 华硕   阅读全文
小修网卡芯片坏引起待机电流过大
小修网卡芯片坏引起待机电流过大
Roman]LA3981P故障:小修网卡芯片坏引起待机电流...
标签: 130   阅读全文
三星R428待机 短路 大电流
三星R428待机 短路 大电流
此板上电电流3.12 严重短路 手摸北桥和Q509很烫 以为Q509坏 换过后还是一样 忘修过此板的说下是什么问题
标签: 三星   阅读全文
三星R428待机电流偏大
三星R428待机电流偏大
拆完以后待机电流正常了,待机电源芯片也不发烫了:564941 按下开关电流上去了:到此维修结束。564942 附:这个机子修过好几...
标签: 214   阅读全文
DELL D610待机电流无穷大!
DELL D610待机电流无穷大!
通电待机5A+++,告之短路!维修费150元!客户说:你也太贵了吧!最多100元,我说好!他说:保修几个月?我说1个月,他直接走了!第二天他又来了,说还是你修吧。...
标签: 电烙铁   阅读全文
DELL D830 待机电流超大 求维修步骤
自己动手搞了一下,开始测了一下对地阻值为O 换了上下管为45-65 先后把电感取下来为400-600 现在不知道怎么搞了,背面烧坏了几个电容我换了,
标签: 维修   阅读全文
哪位大师能帮忙总结下各大代工工厂待机电流
哪位大师能帮忙总结下各代工工厂待机电流?如:广达、仁宝、纬创、富士康、英业达、志和、三星、华硕、V星、蓝天、神达、大众.我是新手 偶尔能在高手帖种看到...
标签: 华硕   阅读全文
IBM T400待机电流大0.125
IBM T400待机电流大0.125
测5V 3V对地值,3V L4电感前级正常,后级短路对地8值,大家没有办法修这种短路
阅读全文
DELL D400待机电流大 笔记本维修
果断烧机,电压调到3V电流调到最小,慢慢调大电流,电流到1.6几的时候,南桥发烫的明显。果然不出我所料。上BGA把南桥摘了,此时VCC_RTC阻值正常了,+vcc_rtc也...
标签: 笔记本维修   阅读全文
ACER Aspire 3600待机电流大
3600进水笔记本,原来3V短路,仅有两欧阻值,南桥烫手,拆除后量无3V和5V,更换待机芯片MAX1999,3V和5V输出正常,待机80多毫安,加上南桥为100多毫安,MAX1999还...
ASUS epc 1008hA待机大电流
也懒得测了 直接网上订了片RT8205DGQW换上 结果还是一样 待机电流0。25 翻开PDF测试芯片+3VAO+5VA正常产生 断电打阻值也没发现异常 测试3VSUS 5VSUS 阻值正常 ...
华硕T12F待机大电流 笔记本维修一例
华硕T12F待机大电流 笔记本维修一例
华硕T12F待机大电流 笔记本维修一例型号:T12F[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求助,t41 待机电流大,5V有问题
求助,t41 待机电流大,5V有问题
本帖最后由 ff94315 于 2012-3-25 01:13 编辑 5V有短路,可是查不出来,最后把VINT16搞没了,55555,我郁闷死了 求大侠教修本,以前只修台机的,现在...
宏基5580,待机大短,电流5A
宏基5580,待机大短,电流5A
用1.5伏电压烧机,发现C467,C468坏,还有PQ39坏,重新更换,OK
标签: 更换   阅读全文
