板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
板号:LA-H091P,客户说进过水,但是上家清理干净了,没有明显短路的地方,就是3V芯片发热,LDO都正常,断开LDO电流就下来了,拔掉EC电流也不高了,会不会是EC挂...
2.现在待机是0.06A,断开待机芯片PU6010的12脚供电,3/5VPCU没有电压了,待机也变成了0.000,这也判断了公共点不是引起待机电流大的原因。2248741[/...
联想E480笔记本待机电流大,客户说开机不显示,估计是客户的电源损坏。1.拆机发现如图所示ESD芯片烧焦,拆掉问题依旧。2.触摸发现旁边的U4305和U4201芯片发烫,...
请问一下待机电牛0.03A 有点偏大,3v 5v量测好像不正常,没有头绪了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png [video=...
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?相机也用不了 答:iPhone手机待机电流大,相机也用不了,先把有机器故障的地方修好,然后再看待机,相机的...
主板号6050A2412201-MB-A02,按照5系列芯片组待机条件,一步一步的开始测量,1VCCRTC正常 2RTCRST#正常 3SRTCRST#正常 4时钟晶振正常起振 5INTVRMEN正常 6VCCSUS...
这么大电流,应该有短路,用手摸南桥,没有温度,EC也没有,摸PWM芯片 PU4501 几秒钟就烫手,心想肯定是PWM芯片坏了,点位图上没有芯片型号,看芯片丝印EQ开头,...
今天修到一台小米的笔记本,插电大电流,查得公用点短路,在网上找了一遍,又在TB上问了下,没有图纸与点位,只有BIOS,跑线路费 了好大的劲,有两个管子短路了...
hp4441s主板不过隔离,换BQ736好了,可是没有3,5伏,用51125代用51123后3,5伏有了可是,待机电流大了点125ma,测温51125和5伏负载电感温度高,会不会是ec坏了。...
连续反复,我拔掉电池,再上电待机电流显示0.004,量测各个电路电感对滴阻值正常,量测电压都不正常,3v5v没电压,CPU没电压,PCH没电压,内存没电压,充电电压...
还是发热,没办法,看图纸198493613脚正常.3脚不正常,电容没有坏,通的地方多,直接调2V烧,电流0.020,好像也不大,...
电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了机笔记本在不接电池,单接适配器的情况下,待机电流偏大有0.1A多[/...
再接电源发现待机电流没有了,再拆机裸板也没有待机电流。3V,5V都有。放弃了一晚上。早上一接裸板。待机电流又出来了。奇怪得。我都是在想不到原因。
