当前专题 WiFi地址
模块重装、更换故障依旧,读不到WiFi地址,...
答:换WiFi要解绑的,检查WiFi工作条件供电。20884062088407 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone X WiFi信号弱,蓝色打不开,有地址,检查哪里...
答:上下层虚焊,WiFi芯片工作条件,WiFi本身坏。2075119手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992075120[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
不对码激不活用这个免费工具WIFI 蓝牙地址查询恢复...
因为硬盘故障或其他原因导致丢失蓝牙WIFI地址的,可以使用这个小工具来读取原机蓝牙和WIFI。要求越狱和Mac OS。可读取序列号,蓝牙地址,WIFI 地址。...
标签: WiFi   阅读全文
Mini4 有WiFi地址无信号,怎么回事?
196)]检查一下WiFi工作条件,天线相关组件,看下天线相关有无问题。[color=rgb...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X有wifi地址但是WIFI是灰的打不开,阻值正常
答:供电这些都正常的话就换一个2004361 ... 2004362[/...
标签: 手机   阅读全文
现在硬盘坏了 查不了wifi蓝牙地址怎么办
iphonex 推算说成功率低 那怎么办 换个硬盘开机了 原来硬盘只能进恢复模式 进不来系统 大家有遇见这种情况吗
标签: iphonex   阅读全文
乐视X900刷机后WIFI没了,MAC地址不可用,谁能搞?
答:重新刷个版本。1994464手机维修技术交流群:5815751571994465
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7WiFi芯片坏导致打不开无MAC地址维修
【维修过程】:WiFi打开按钮为灰色,在设置→通用→关于本机里面的无线局域网地址为不适用。正常情况下都为WiFi芯片损坏导致打不开的,我们直接取下主板刮边胶,...
标签: iphone7   阅读全文
5S无法激活,一切的码都对上了,WiFi蓝牙地址也对应了
5S无法激活,一切的码都对上了,WiFi蓝牙地址也对应了机器上港版的,具体资料Serial Number:F17N...
标签: 无法激活   阅读全文
红米NOTE3全网通修复WIFI地址02:00.00.00,千万别...
查看WIFI地址为02:00.00.00.00.001727083 本着先易后难的原则,先排除软件引起的故障,进9008端口刷机,这款用小米工程线可直接进9008 刷机后...
标签: 214   阅读全文
专修红米note3打不开wifi 地址变02000000
标签: WiFi   阅读全文
iphone6无线灰色打不开进设置查看wifi地址不详
iphone6无线灰色打不开进设置查看wifi地址不详,拆机检查wifi供电,时钟 复位都正常,最后拆下wifi模块打底脚组织发现是主板断线引起,现将维修连线图上传
标签: iPhone   阅读全文
苹果6 WIFI灰色 地址正常解决
苹果6 WIFI灰色 地址正常解决
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1593771&size=300x300&key=ee101937e4fc40b7&nocache=yes&type=fixnone
标签: WiFi   阅读全文
苹果6wifi地址和蓝牙地址
苹果6wifi地址和蓝牙地址
苹果6wifi地址和蓝牙地址原来硬盘在的话,直接用仪器读出原来那个硬盘上的wifi地址写到新的上面就好了?
标签: WiFi   阅读全文
扩容没有写原机wifi地址同行要注意了
扩容没有写原机wifi地址同行要注意了
最近ios11加入了wifi的mac地址验证,之前扩容没写mac地址的客户升级系统都激活不了,退回10.3.3可以激活。今天有朋友扩容的时候发现10.3.3不写mac地址也不能激活...
标签: WiFi   阅读全文
WIFI打不开图标是虚,在设置里WIFI地址没有,...
6P摔后无WIFI,WIFI打不开图标是虚,在设置里WIFI地址没有,测量PP3167-RF值阻不对,怀疑WIFI模块虚了;把它重装,开机测试问题解决了
标签: WiFi打不开   WiFi   阅读全文
苹果6 WiFi灰色 有地址 供电正常求助?
WiFi开关灰色,但WiFi和蓝牙地址都有的,三路供电都正常,1.8V,1.35V,MAIN都有,更换好几个模块都一样,请问大师指点下! 1226730...
标签: WiFi   阅读全文
苹果6 无wifi地址 加焊 wifi 更换wifi 还没解决
苹果6 无wifi地址 加焊 wifi 更换wifi 还没解决 是不是主板断线了啊?机器外观看起来很好 没变形
标签: WiFi   阅读全文
苹果6 换WIFI后地址不详
苹果6 换WIFI后地址不详
唯独开机后还是WIFI地址不祥,现在有几个问题PCIE 数据 时钟 的脚位是打不到值的?正常不 就是16到21脚这里啊 还有5G_ANT这个脚位 打值为000 短路 正常不 其他...
标签: 222   130   阅读全文
iPhone4S换了WiFi模块Mac地址会改变吗
现在好多人讨论这个话题,WiFi模块坏了,换了WiFi模块怎么Mac地址还是没改变是没给换知识加焊了下吗?1有的说Mac地址是写在WiFi模块里的有的说在ROM芯片里的,...
标签: iPhone   WiFi   芯片   阅读全文
