当前专题 主板无桥供电
b75主板不装CPU能出桥供电吗?
b75主板不装CPU能出桥供电吗?
修一块客户换下来的主板,就是华南金牌的垃圾主板,现在有个电压是1.9V,不知道挂了没有,想修桥供电,但手头有没有三代CPU
标签: cpu   主板   阅读全文
E480主板拆掉板载U后插电自动上电到0.3a左右,桥供电...
如题,不知道正不正常,我记得以前其他机器拆掉板载低压u的话是不触发的,有没有大佬知道,
标签: 自动上电   阅读全文
求助H310主板桥供电问题。
求助H310主板桥供电问题。
后来量了桥供电,发现右下角2个并联的0欧电阻(R496 R497)的电压只有0.5V,跑了半天线没跑通,不知道是不是过孔不通。有经验的朋友,这个供电大概是哪路电压?...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
苹果A1466 主板进水,要断开桥供电才5V 求维修思路。
苹果A1466 主板进水,2126300要断开桥供电才5V 然后上电到0.1左右 求维修思路。
标签: 维修   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来...两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都没事。一进系统就死机。本地同行遇到的,已经放弃了。
标签: cpu   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
H61-UATX:1.00 1155针主板开机跑00无CPU供电无桥1.05V...
资料太少了这个主板,RT8121不会坏了吧?补充内容(2020-4-8 01:33): 今天零件终于到了,换了RT8121,测RT8121第7脚3.3V,1.05V,其它的...
标签: 无CPU供电   阅读全文
SY-A78LM3-RL V3.2主板桥供电芯片RT8120A用RT8120H...
V3.2主板桥供电芯片RT8120A用RT8120H代替历程!故障现象: sy-a78lm3-rl v3.2主板,通电后,触发开发,上电,不显。(即...
标签: 222   阅读全文
V星MS-7525主板北桥供电输出端对地电阻只有15欧,正常...
V星MS-7525主板北桥供电输出不正常,只有0.6V,测输出端对地电阻只有15欧,这正常吗?拆两场管和输出电容测过正常,芯片5、1脚12V,7脚1.25V,6脚0.2V...
标签: 芯片   阅读全文
山寨X58主板桥供电大短,维修求助,各位大师!
主板型号:山寨X58 主板故障:桥供电大短 上图:15712671571268 15712691571270...
标签: 维修   维修求助   阅读全文
昂达H61主板不出桥1.05V供电维修
昂达H61主板不出桥1.05V供电维修
1540153通电1.13V桥供电出来,测量总线供电,CPU供电都出来了,本板采用UP6203 1504和UP1813这三个芯片的供电方案,还好没出问题,上内存亮机...
一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
标签: cpu   阅读全文
索泰ZT-78L主板桥无供电简单修
索泰ZT-78L主板桥无供电简单修
索泰ZT-78L主板桥无供电简单修同行拿来的。目测有两个电容鼓。换了还是上电没复位。量了几个主供电。发现桥供电没有。往上查是由RT8120A控制。量了8120几...
标签: 不显示   阅读全文
杰微主板无桥供电维修
杰微主板无桥供电维修
主板型号:杰微主板JWG41M-B5主板故障:无桥供电 维修思路:内存供电——桥供电——总线供电——CPU供电——时钟——复位!上图: 1247477内存...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2主板无桥供电一例
没办法拆出主板测量发现供电IC是,RT8120DG 测第七脚0V没开启信号。1183443 没图纸在论坛里找了一下找到了,打开搜到RT8120DG查第七脚跟着...
标签: 维修   阅读全文
YWX58C主板维修-桥供电为0.7V(应该1.5V)
YWX58C主板维修-桥供电为0.7V(应该1.5V): 一个324控制一个MOS管,MOS管D极电压1.5V,G极5.4V,S极0.7V,测量其对地值100多,正常。第一反应应该是324坏了,换之...
标签: 维修   BIOS   主板维修   阅读全文
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2...
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2.5V没有出来求指点
标签: 主板   图纸   阅读全文
昂达主板rs790GX+785+780+无桥供电
109508110950821095083桥供电是PWM电路,芯片是W83321G,然后我查了一下芯片的引脚定义,如图三,北桥供电...
标签: 芯片   阅读全文
神舟G41主板桥供电 CAT7583CA可以用APW7120代换 直接...
今天接到一台神舟G41主板的主机 开机复位,经查,无桥供电 IC是CAT7583CA 是论坛查,说可以用APW7120代换 直接换了,果然成功了。后来查了这两IC的PDF 基本...
标签: 214   阅读全文
A55的主板,是先CPU还是先桥供电啊?
请教下,没修过。麻烦了,和78的时序一样么
标签: cpu   阅读全文
12345下一页
