当前专题 电池开机蓝屏
联想y50-70电池开机蓝屏,单独插电源一切正常
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样...
华硕X402C电池开机蓝屏死机
华硕X402C电池开机蓝屏死机
【故障现象】:适配器开机正常,拔掉适配器,蓝屏死机,单独电池开机死机。[/...
标签: 华硕   cpu   维修   不触发   阅读全文
5545开机用电源正常。单独用电池要蓝屏
5545 开机用电源是正常的。用电池蓝屏。是BIOS 问题。
标签: BIOS   阅读全文
惠普TX2000电池开机蓝屏求助
惠普TX2000电池开机蓝屏求助
惠普12寸的小本,AMD的U,单用电池开机进系统跑条条时蓝屏,不上硬盘进PE都会蓝屏,内存察果换过。插上适配器就不会蓝屏,进入系统后拔掉适配器也正常使用。蓝屏...
标签: cpu   阅读全文
今修一台用电池开机蓝屏本本(已解决)
今修一台用电池开机蓝屏本本(已解决)
如题:用电池开机蓝屏本本 本本比较老,AMD 3000+的U,512MB,IDE 80G,DVDRW. 用电源开机器什么问题都没有,电池也可以充电,进系统拔点电源用电池操作也没有...
标签: window   阅读全文
