当前专题 示波器修主板
用示波器修联想主板 板号:LA-8681P 1.0上电不显示
然后,触发电流跑0.5几装不装内存都一样,接下来用示波器测内存系统总线SMB_CLK DATA没有波形电压3.3正常 接着取下BIOS刷上网上下载的也无效,当量到RTC电池时...
标签: BIOS   通病   示波器   不显示   阅读全文
这种60m的示波器修主板或者显卡够不够用
主要用来看看晶振还有跑码情况和那种掉电抓,这种60m的存储深度1m的够不够用?http://appatt.chinafix.com/pic/20230331/1680236820978489_917.jpg
标签: 显卡   掉电   阅读全文
笔记本主板维修可以选择迷你便携示波器吗?
我对示波器也是刚接触,感觉维修主板用到示波器的时候频率不是很高,买台式的一方面价格高、体积大,看外观便携版的示波器还不错,携带方便,价格便宜,但是又怕...
大佬们新年发财,问问业余维修主板需要怎样的示波器?
偶尔玩玩练手用,要买什么参数的示波器,打算淘个二手的,空间有限想要那种薄一些的,500左右即可,有没有大佬推荐一下,祝大家新年快乐...
标签: 维修   阅读全文
修手机主板哪款示波器性价比高.
修手机主板哪款示波器性价比高.
不要太贵.2000左右以内.测晶振.
标签: 手机   阅读全文
这年头,没个示波器还真修不好主板
这年头,没个示波器还真修不好主板
一片华硕Z77,不定时掉电。经历2个维修师傅(其中一个还是有经验的老师傅),该查的地方都查了,没有修好。...这年头,没有示波器,老师傅也不好台板,感慨一下。
标签: 不定时掉电   阅读全文
我想问下,笔记本主板维修示波器有必要买吗?
各位师傅,要买一个示波器修主板,要买多大带宽的?
各位师傅,主板维修,要多大带宽的示波器
标签: 维修   主板维修   阅读全文
示波器下的真相,技嘉H61主板掉电维修
示波器下的真相,技嘉H61主板掉电维修
技嘉的这块主板成色还可以,平时技嘉的CPU供电 还真没发现有多少妖孽,打开示波器 又测了一遍供电 终于发现了问题 总线供电不稳定...
标签: 无CPU供电   阅读全文
示波器速修DELLDAFM9C主板上电掉电故障修复
掉电,示波器辅助测量。测量发现触发上电瞬间5V电感后级。如图:1842198查5V开启,波形如图: 1842199 查图纸+5V_EN相关电路...
标签: 迅维   阅读全文
主板维修最低可以用什么示波器?
主板维修最低可以用什么示波器?
主板维修最低可以用什么示波器
标签: 维修   主板维修   阅读全文
示波器修富士康主板
示波器修富士康主板
H61MXE-K,没有CPU供电,抓SVID...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教下大神们,怎么用示波器维修手机主板?
普源ds1102e有谁在用,不会调这个,波形不怎么会看,
标签: 手机   阅读全文
哪位大神 会用示波器 修主板 我对下降沿那个抓波 有点...
如题 我想请教一下 不知道哪位大神百忙之中抽出点时间 培养一下祖国的花朵
标签: 示波器   阅读全文
修主板需要什么样的示波器
修主板需要什么样的示波器
各位前辈,有合适麻烦给推荐一下。
标签: 示波器   阅读全文
示波器修七彩虹主板C.N61G D3 V16 档D1 D0
看图已跑马,换CPU,还是档D1,查内存的供电都正常,就用示波器查系统管理总线,只有电压没有波形;然后刷BIOS还档D1, AM3的NV芯片组的32.768不正常,能引起不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
示波器速修DELL DAFM9C 主板上电掉电
楷体_GB2312]简单说明:示波器在维修掉电类的故障中很有指导意义。用好 可辅助速。[font=楷体, 楷体_GB...
标签: 维修   掉电   阅读全文
示波器修杂牌主板VGA不显
示波器修杂牌主板VGA不显
1050585直接上示波器抓行场信号1050586 105058214脚有问题 1通道。然后查与门 进来的信号正常 没有拍照 换...
标签: 示波器   阅读全文
纯示波器修技嘉GA-H61主板掉电
纯示波器修技嘉GA-H61主板掉电
只能请上大神“示波器” 以下内容纯为新手演示,如有意外纯属意外;P。按INTEL的时序:内存-桥-总线-CPU。还有一个1.8V的忘了存图了。首先全板打值,没有发现有...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
问下修笔记本主板手机 用什么示波器好呀
问下修笔记本主板手机 用什么示波器好呀
问下笔记本主板手机 用什么示波器好呀 推荐下 吧
1234下一页
